Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
Se vuoi fare più pressione monti due sub in parallelo a 2 ohm...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Discussioni: 2
Registrato: May 2013
0
per la corrente come posso aumentarla?grazie
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2013
4
batteria più grande, o se già ne hai una, cablaggi più generosi
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
per decidere se una batteria basta,se è idonea o se mettere più batterie bisogna capire che tipo d'impianto hai o vorresti realizzare.
Direttamente collegato a questo c'è anche il discorso dei cavi.
Tutto fà parte di un progetto.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 2
0
13-05-2013, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013, 22:42 da kingofbeers.)
allora il mio impianto è composto così stereo alpine iva d 105r fronte ho dei woofer 165 hi energy hertz medi hv70(credo)hertz e tweeter space 1 tutto amplificato con un ciare cpw 4090 poi di sub ho 2 emphaser t4 amplificati con phonocar ph320d cavo alimentazione 35mm e cavi casse connecion s212 ho un condensatore audison 1 farad aspetto consigli un saluto
un'altra domanda come faccio a passare i cavi nella portiera?grazie
