box, reflex contro la parete
Ciao a tutti ,
tempo fà ho realizzato una cassa reflex per 2 ascendant chaos 15 " da 170 lt netti con due lati inclinati (lato sedili e lato portellone) con 2 reflex da 12,5cm.
Per motivi di spazio ho dovuto abolire una inclinazione rinpicciolendo la casa di giusti giusti 10 lt, per farci entrare un ampli più grande;
il problema è che così facendo il reflex ,che sono posizionati sulla parte superiore della cassa è praticamente attaccato alla parete di mdf, mentre l'altro dall'altra parte della cassa ha spazio perchè c'è l'inclinazione... quindi un reflex dovrebbe incanalare meno bene l'aria essendo poggiato lateralmente contro la parete . Ho pensato di spostarlo ma così facendo potrei indebolire l'mdf dato che il reflex è vicino ai due sub e alla'altro reflex. Ho pensato sarebbe poprio stupido mettere una curva al reflex in modo da farlo sfociare in una zona più 'libera' della cassa? Mi aspettavo dei cambiamenti ma l'efficenza è diminuita condsiderando che prima c'era meno potenza applicata.
Aspetto consigli al più presto
Un box aerodinamicamente sbagliato.come il tuo e' destinato a funzionare poco e male.
Devi rifarne uno e verificare quanti lt max hai a disposizione, poi si verifica quale e quanti tubi usare.
[quote='marco206' pid='184819' dateline='1369824031']
Bhè non ho usato quello da 16 perchè ovviamente non ci entrava , l'unica possibilità era metterne 2 da 12,5 e fin quando non ho rinpicciolito la cassa andavano molto bene... adesso ha perso un pò ,anche per i lt tolti ...stavo cercando un altra soluzione in quanto sarebbe inutile , con meno o più lt il cofano è sempre largo 90 cm quindi 38+38+12=88cm posso solo spostare il reflex nella parte più interna della tavola visto che è collocato nel disimpegno tra un sub e l'altro... speravo di trovarne giovamento almeno in parte... per questo ho chiesto ...
Hai voluto mettere due 38?
Big Grin
Non puoi far niente se non mettere woofer e condotti non sulla stessa tavola.
Diversamente uno lavorerà sempre in modo diverso.
(30-05-2013, 00:18 )marco206 Ha scritto: Hai voluto mettere due 38?
Big Grin
se solo si potesse fare una porta con un lato inclinato.. gli altri lati sono occupati ... praticamente la cassa ce l'ho costruita proprio dentro... quindi prende tutto..
Se fai la porta i lt diminuiscono; già sono pochi....
  Reflex cris 9 1.843 26-05-2021, 05:53
  Tweeter contro fase Ministryofsound 54 14.201 03-01-2018, 05:33
  Consiglio tubo reflex fra77 3 1.117 27-07-2016, 07:02
Big Grin sostituzione reflex fra77 23 6.483 23-10-2014, 19:18
Wink domanda sul reflex please fra77 0 652 23-10-2014, 08:44
3 Ospite(i)
