istallazione condensatore?
(13-06-2013, 19:54 )davide___89 Ha scritto: ho visto che questa puzza si sente molto quando ascolto ad alta volume musica electrohouse... so che la tipologia di kit che ho installato non è adeguatata ma possibile che per questo tipo di musica mi crea questo problema?
se ogni tanto tiro sfondoni, sopportatemi perche per me questa è tutta esperienza Smile
ma per togliere ogni dubbio hai dato un occhiata a condizioni del cavo e portafusibile?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
impossibile che il tipo di musica ti crei questo problema così grave, alla fine è vero che alcuni altoparlanti hanno una predilizione più per un genere piuttosto che per un altro ma ciò non significa che son messi in difficoltà al punto da rovinarsi.
Comunque il consiglio è:
1) cerca di capire se la puzza ha a che fare con l'impianto oppure no.
2) Cerca di capire se viene dal cofano, dal baule o dall'abitacolo. Fai così: accendi la ventola del clima a impianto spento e fai girare un po' l'aria, dopodichè inserisci il ricircolo sempre lasciando la ventola accesa e i finestrini chiusi. Adesso accendi l'impianto e se senti puzza quasi sicuramente proviene dall'interno dell'auto.
3) Se dipende dall'impianto allora devi controllare per bene tutti i cablaggi ( alimentazione, segnale, cavi altoparlanti, fusibiliere) per cercare di individuare se la colpa è di qualche cavo che si scalda in maniera anomala.
4) se i cavi sono tutti apposto allora potrebbe essere un problema di bobine riscaldate, e qui devi provare a naso se riesci a capire quale sia quella che puzza.
Facci sapere Wink
questi giorni le inizio a provare... poi vi dirò... comunque grazie a tutti per l'aiuto Smile
allora come detto non è proprio semplice capire da dove viene... alla fine facendo tutte le prove viene dal davanti... ho dato una occhiata sotto il cofano per vedere se qualcosa non andava come doveva smosso un po' i cavi e sistemato ingresso e uscita porta fusibile sembra che sia scomparsa questo odore... se si ripresenta ricontrollo tutto l'impianto visto che devo ancora insonorizzare le portiere e mettere una autoradio perlomeno decente, per il momento vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato Smile
  puo esplodere condensatore 1f? braun 8 2.833 30-03-2010, 22:21
  ditemi la vostra su questo condensatore hookipa 3 1.422 17-06-2009, 00:14
