Consiglio tecnico doppio 38 spl
Ciao a tutti :-) ho bisogno di un consiglio tecnico "una seconda opinione". Ho bisogno di un consiglio per una cassa da competizione che deve suonare SOLO 50HZ.
le misure massime ammissibili sono 97 larghezza x 40 altezza x 43 profondità (faccia del cassone). Al momento sono accordato a 38 Hz pressione massima a 51 Hz ma vorrei più efficienza e il picco a 50. NON DEVE SUONARE!!! Il mio problema é il reflex contro i sedili. Quindi devo rifarlo con il reflex sul tetto.
Specifiche sub 2x380 impedenza 1+1
Vas 57.12
Qts 1.08
Qms 7.14
Qes 1.28
Xmax 13mm
Spl 89db 1w/m
Mms 526.59
Fs 25.44
Le 1khz 0.88
Cms 0.04
Se vi servono altri dati...ma non posso dire il modello e la marca...
L'auto é una g.punto modello 2009 fs 57hz.
Datemi gentilmente un'indicazione per litraggio ed accordo perché io ho un'idea ma al momento non ha funzionato :-(
Dall'ampli arrivano circa 3.9 kw cavi adeguati batterie totale 130 amp optima gialle.
Grazie mille :-)
Volevo precisare che ho gli strumenti di misura necessari :-)
  Consiglio alternatore auto Lucio 0 767 02-04-2019, 13:27
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 9.353 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 2.922 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 3.201 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 11.227 07-07-2015, 21:03
