30-09-2013, 20:49
ma se le batterie sono della stessa marca, ma ampere differenti, non c'è bisogno di ripartitore di carica?
Batteria per impianto
30-09-2013, 20:49
30-09-2013, 21:15
no,basta che siano dello stesso periodo entrambe e della stessa tipologia(in questo caso agm)...è indifferente la marca
WORK IN PROGRESS
30-09-2013, 21:35
si scusa avevo sbagliato a scrivere "della stessa marca"..volevo dire della stessa tecnologia-tipologia..
per le acido avrei un carica batteria costruito artigianalmente..le agm necessitano di particolari carica batterie?
01-10-2013, 02:43
ragazzi si accettano altri consigli su eventuali altre batterie..
01-10-2013, 06:48
per le agm ci vuole un caricabatterie,come i deka,i telwin e i ctek...
di batterie ti ho fornito quelle più vantaggiose a livello prezzo-prestazioni,nonchè molto economiche... fai spl?e quando parlo di spl,parlo di gare in cui si progetta e si punta a vincere...non una burpata "per vedere quanto faccio" e distruggere i sub
WORK IN PROGRESS
01-10-2013, 08:33
(01-10-2013, 08:20 )marco206 Ha scritto: Come detto in altri , 4-5 batterie agm da 100/120ah. 4-5 batterie da 100ah marco?ok che é meglio abbondare ma non saranno un pelo troppe per il suo utilizzo?
WORK IN PROGRESS
01-10-2013, 08:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2013, 08:42 da marco206.)
Con un potenziale di oltre 3500watt di cui più della metà in classe AB , con un rendimento basso (ergo, per avere 3500w in uscita vuol dire che in entrata devono avere qualcosa come il 40% in più), e un uso da raduno, direi che per non viaggiare tirati sotto i 12v in maniera grave un buon 400ah io li utilizzerei.
Poi nulla vieta lui di comprarne una per volta e verificare di volta in volta la situazione.
01-10-2013, 08:48
(01-10-2013, 08:41 )marco206 Ha scritto: Con un potenziale di oltre 3500watt di cui più della metà in classe AB , con un rendimento basso (ergo, per avere 3500w in uscita vuol dire che in entrata devono avere qualcosa come il 40% in più), e un uso da raduno, direi che per non viaggiare tirati sotto i 12v in maniera grave un buon 400ah io li utilizzerei. ogni giorno s'impara qualcosa...grazie marco
WORK IN PROGRESS
02-10-2013, 02:30
grazie a entrambi ragazzi! vedrò intanto di riuscire a trovare lo spazio per una agm sul vano motore con qualche modifica, la seconda in caso la metterei dietro solo per eventuali raduni
comunque mirerò maggiormente, per le gare del fronte. |
Discussioni simili | |||||
Sicurezza impianto minicar | Gabriele Talocci | 3 | 941 |
19-10-2022, 03:40 Ultimo messaggio: Lahenta |
Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 467 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
Kit AP audison in clipping e impianto suona poco | marcoraiser | 7 | 686 |
10-06-2021, 17:04 Ultimo messaggio: marcoraiser |
Problema Batteria | bostonpeppe | 6 | 1.476 |
26-05-2021, 14:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO | darioxx | 3 | 1.575 |
26-05-2021, 12:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
