Problema disturbo audio
Ciao a tutti. Intanto vi elenco i miei componenti.
- Sorgente Pioneer deh.7000Ub
- Front Sp audio 6.5 ferrite 16 cm (amplificati)
- Tw: Hertz dt.24 (radio)
- Retro: Xline 16 cm (radio)
- Amplificatore Blaupubkt gta 4 mk II 800w 4ch
Andiamo a problema.
Fino a un paio di giorni fa ero tutto perfetto, adesso ho il problema di interferenza.
Specifico che l'interferenza avviene solo sulle casse amplificate e non su quelle connesse direttamente allo stereo.
Inoltre aggiungo che ho provato sia a cambiare amplificatore sia a mettere un rca volante.
Quindi, secondo me, le cose sono due: o la sorgente o l'rca scadente. Come posso risolvere? La sorgente è usata ma non ha mai suonato con amplificatori esterni.
P.s. Il disturbo è debole a machina spento e abbastanza forte a macchina accesa.
Grazie
up please Wink
(18-11-2013, 04:18 )Mimmo189 Ha scritto: Ciao a tutti.
Ciao, Mimmo! Smile
(18-11-2013, 04:18 )Mimmo189 Ha scritto: Andiamo a problema.
Quindi, secondo me, le cose sono due: o la sorgente o l'rca scadente . Come posso risolvere? La sorgente è usata ma non ha mai suonato con amplificatori esterni.
Grazie
Se l'interferenza è presente solo sulle amplificate, sarà un RCA scadente o un problemino di cablaggio, secondo me.
Prova a spostarlo: se persiste, cambia cavo di segnale e dovresti aver risolto. Smile
Francesco
[/quote]
Francesco
[/quote]
Grazie per la risposta. Comunque ho fatto ulteriori prove e un esperimento che mi ha portato a capire che il problema non sono i cavi rca. Ho avvolto del filo di rame nelle corone rca della sorgente ma non l'ho collegato da nessuna parte, né telaio né negativo e il forte fruscio è sparito.
Forse e dico forse rimane un fruscio minimo ad alto volume quando nella canzone ci sono dei silenzi ma è quasi impercettibile. In questo modo il problema pare sia risolto però non sono sicuro che sia un buon metodo e soprattutto duraturo, quindi accetto ulteriori consigli.
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Distorsione audio Matty0321 0 144 27-01-2022, 07:24
  AUDIO NON VA Loris96 4 338 21-12-2021, 02:51
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
