altoparlanti grande punto
ciao possiedo una grande punto e volevo sapere se nei pannelli posteriori si possono montare casse da 165mm visto che quelle di serie sono da 130mm.
secondo vuoi una batteria da 53 Ah regge due amplificatori con fusibili da 30 A e l altro da 25 A?
Perché ti interessa mettere delle coassiali più grandi?
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
(01-02-2014, 23:50 )DragonHB Ha scritto: Perché ti interessa mettere delle coassiali più grandi?
io adesso ho:
autoradio: alpine cda-9886r
casse anteriori: alpine sxe-1750s
casse posteriori( pianale): pioneer tsa6903i
subwoofer: pioneer ts-w304r
amplificatore: pioneer gm-3500t 2 canali
voglio prendermi un amplificatore piu decente per il sub. con l altro amplificatore che ho voglio amplificare il fronte con una coppia di casse nuove (forse prendo queste http://www.ebay.it/itm/TEC-SPL-6HS-Coppi..._Subwoofer&hash=item460a54153b&_uhb=1 )
la casse alpine sxe-1750s le voglio spostare nei pannelli posteriori (sempre se montano)... che ne dite?
Togli il pianale posteriore, vai solo di anteriore. Non si usa più il pannello posteriore da decenni Big Grin
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Quoto Emanuele Wink non perdere tempo e soldi sul posteriore, non ne vale la pena
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
In molti mi hanno consigliato di togliere il pianale, pero io non ho voglia di bucare i pannelli visto che tra un po dovrei vendere la macchina...comunque adesso ci penso su. Big Grin Secondo vuoi la batteria da 53 Ah tiene due ampli con fusibili uno da 30 e p altro da 25?
Più che la dimensione dei fusibili dovresti sapere l'assorbimento degli ampli, comunque con quei fusibili non dovresti avere assorbimenti esagerati e penso che riesci con la batteria originale. Cura bene il cablaggio, la giusta dimensione dei cavi per alimentare correttamente gli ampli, sia positivo che il negativo.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Che amplificatori sono?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(02-02-2014, 23:17 )cesco v91 Ha scritto: Che amplificatori sono?
Pioneer gm-3500t
Soundstream tx2.350 ( questo non lo possiedo ancora ma lo devo andare a ritirare a breve da un privato)
Con quello della pioneer voglio amplificare il fronte, invece con l altro devo amplificare il sub pioneer ts-w304r
se ce la fa a reggere tutto faccio che comprarmi il sooundstream visto che mi viene a costare 70 euro.
Il modello della batteria exide ea530
Pioneer gm-3500t
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.191 09-04-2025, 14:00
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 403 12-11-2022, 13:24
  altoparlanti salvatore amk 7 2.070 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.760 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.339 26-05-2021, 14:08
