Discussioni: 36
Registrato: Jun 2011
0
21-05-2014, 23:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2014, 23:53 da rizzotti91.)
(21-05-2014, 22:21 )RatInACage Ha scritto: il reflex è altamente inadatto a questo sub.. se chiusa 140lt col fonoassorbente all'interno sono perfetti
Si, questo l'ho capito, ma se dovessi usare la cassa reflex che conseguenze ci sarebbero in termini prestazionali?
Altra cosa: se si dovesse fare un box su misura, come lo faresti? Cassa chiusa? Quanti litri?
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
farei una cassa chiusa da 135lt col fonoassorbente.. in reflex praticamente se non usi litraggi enormi, tipo 400lt, e frequenza del tubo di accordo intorno ai 15hz, hai un'enfatizzazione esagerata su uno stretto range di frequenze, ammazzandone la linearità.. per esempio se metti un bassista che suona, ogni nota avrà un livello di volume diverso dall'altra, per niente fedele alla realtà.. poi se la frequenza di accordo è alta, al di sotto di questa praticamente non suona ed il cono perde controllo molto velocemente rischiando la sovrescursione e rottura..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 36
0
(22-05-2014, 02:54 )RatInACage Ha scritto: farei una cassa chiusa da 135lt col fonoassorbente.. in reflex praticamente se non usi litraggi enormi, tipo 400lt, e frequenza del tubo di accordo intorno ai 15hz, hai un'enfatizzazione esagerata su uno stretto range di frequenze, ammazzandone la linearità.. per esempio se metti un bassista che suona, ogni nota avrà un livello di volume diverso dall'altra, per niente fedele alla realtà.. poi se la frequenza di accordo è alta, al di sotto di questa praticamente non suona ed il cono perde controllo molto velocemente rischiando la sovrescursione e rottura..
Grazie per la completa risposta
Mi sono recato presso un installatore che mi ha descritto la totale inadeguatezza del mio box attuale ed anche del box che vorrei comprare.
Mettendoci a parlare mi ha spiegato di come, per ascoltare Lil Jon & co ci vorrebbe un accordo di 35 Hz e poi mi ha detto che questo accordo del subwoofer lo si può ottenere a finestrini aperti o porte aperte e che se mi farà il box lui, sarà accordato a 35 hz a finestrini aperti. Se invece ci sono i finestrini chiusi, la frequenza di accordo dell'auto sale fino a 52 HZ nel caso di una Alfa 147 (ma non è la frequenza di risonanza?? ) e di conseguenza non avrò la resa ottimale... è stata la prima volta che in vita mia ho sentito questi discorsi, è tutto vero?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
(22-05-2014, 04:56 )rizzotti91 Ha scritto: Mi sono recato presso un installatore che mi ha descritto la totale inadeguatezza del mio box attuale
Vero.
(22-05-2014, 04:56 )rizzotti91 Ha scritto: ed anche del box che vorrei comprare.
E' il woofer che non va bene, forse in passato credo di avertelo più volte ripetuto, in caso contrario lo faccio ora: non va bene.
(22-05-2014, 04:56 )rizzotti91 Ha scritto: Mettendoci a parlare mi ha spiegato di come, per ascoltare Lil Jon & co ci vorrebbe un accordo di 35 Hz
Quindi 34 e 36 non va bene. Se lo dice lui...
(22-05-2014, 04:56 )rizzotti91 Ha scritto: e poi mi ha detto che questo accordo del subwoofer lo si può ottenere a finestrini aperti o porte aperte e che se mi farà il box lui, sarà accordato a 35 hz a finestrini aperti. Se invece ci sono i finestrini chiusi, la frequenza di accordo dell'auto sale fino a 52 HZ nel caso di una Alfa 147 (ma non è la frequenza di risonanza?? ) e di conseguenza non avrò la resa ottimale... è stata la prima volta che in vita mia ho sentito questi discorsi, è tutto vero?
Idiozia a livelli massimi.
Discussioni: 36
0
(22-05-2014, 05:55 )marco206 Ha scritto: (22-05-2014, 04:56 )rizzotti91 Ha scritto: Mi sono recato presso un installatore che mi ha descritto la totale inadeguatezza del mio box attuale
Vero.
Mi avevi detto che il sonic 15" con molti litri dovrebbe fare un discreto bassone, ricordo male?
Comunque perché idiozia a livelli massimi? Magari intendeva altro e me l'ha detto così in parole povere... o magari non ho ben capito io..
Discussioni: 148
83
Perché quello che hai scritto é un'idiozia.
La frequenza di accordo é propria del sistema cabinet, l'ambiente non centra.
Che lui voglia centrare il picco di risposta a finestrini abbassati a 35hz é plausibile in un preciso contesto che esula dall'utilizzo quotidiano; in inverno che fai, congeli? Oltretutto il discorso picco non centra niente, una risposta musicale dovrebbe essere quanto più corretta e lineare possibile.
Il discreto bassone in molti litri lo confermo, basta usare un condotto di accordo molto grande, e utilizzare quest'ultimo come quasi unico generatore di pressione in abitacolo; non é musica.
Vuoi ascoltare i tuoi brani hip hop preferiti a piena efficienza? Vendi il tuo woofer e comprane uno adatto.
Senza spendere chissà cosa, sul nuovo, un sa15 sundown con il quale lavoro e sto avendo grandi soddisfazioni.
O anzi, io, userei doppio 12".
Sono anche abbastanza sensibili quindi non servono troppi watt (e corrente).
Discussioni: 36
0
(22-05-2014, 07:56 )marco206 Ha scritto: Perché quello che hai scritto é un'idiozia.
Sono anche abbastanza sensibili quindi non servono troppi watt (e corrente). Dice che i 35 Hz ad auto chiusa non si possono avere.. Comunque come doppio 12" mi ha proposto dei cl-audio e si prenderebbe il mio come permuta.. Conosci il marchio?
Comunque, se ho ben capito, vorrebbe tentare di massimizzare la resa a 35 Hz ma si può fare solo a finestrini abbassati, a macchina chiusa dice che avrò picchi sui 50 Hz... Io non ci sto capendo più niente.. Proprio come consigliate voi esperti del forum a gente meno esperta come me, ho cercato di rivolgermi ad un professionista, ma se questi sono i risultati..
Discussioni: 148
83
22-05-2014, 11:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2014, 11:03 da marco206.)
Ok, ricominciamo da capo, dimentica il "professionista", ti ha detto assurdità enormi.
Cl audio non conosco, prima volta che lo sento. Mica sta per Claudio, e chi te li ha proposti si chiama così? LOL
Discussioni: 36
0
(22-05-2014, 09:54 )rizzotti91 Ha scritto: (22-05-2014, 07:56 )marco206 Ha scritto: Perché quello che hai scritto é un'idiozia.
Ecco il marchio:
https://www.facebook.com/CLAUDIO.srl?ref=ts&fref=ts
http://www.cl-audio.org/
Comunque, mi permetto di mandarti un mp per un consiglio
