Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
08-01-2015, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 01:00 da arturfox.)
Ho anche il portatile potrei provare con quello. Per il microfono l'ho in programma però ripeto vorrei prima fare delle prove per vedere se sono in grado di leggere il grafico e metterlo in pratica e poi comprarmi le strumentazioni più professionali
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
potresti invece agire diversamente.
semprechè ci siano tutte le condizioni di cui sotto:
1: procurarsi un buon cd test (focal, chesky, telarc, marantz,
ve ne sono a decine)
2: ascoltarlo in un sistema (home o car) di riferimento.
3: se hai una buona "memoria acustica", puoi tentare di replicare, nei limiti del fisiologico,
ciò che hai ascoltato dal cd, sul sistema usato come riferimento.
tenendo conto che:
- i canali dx e sx, rispetto il posto guida, dovranno suonare specularmente, e con livelli acustici tali da percepire il centro della scena, al centro rispetto gli estremi del sistema; questo implica che i tagli assegnati agli speakers e i guadagni da impostare per i finali, non necessariamente (anzi, 99 su 100 è l'opposto) devono essere identici "dx-sx"
- l'uso dell'eq introduce rotazioni di fase;
- l'uso degli allineamenti temporali, introduce rotazioni di fase; per questi due punti, quindi si deve agire di conseguenza.
Discussioni: 70
11
09-01-2015, 19:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2015, 19:18 da arturfox.)
Ciao max grazie di aver partecipato al mio post. Allora per il momento ho già impostato la scena sonora con i ritardi temporali. i tagli e i guadagni sono identici sia a dx che a sx. Sulle rotazioni di fase ammetto che non ho provato. Per fare la rotazione di fase devo invertire il + con il - giusto? Oppure la devo fare stesso dal dsp della p88 anche se non ricordo se si può fare oppure no... Mi ricordi che per il sub si può per i woofer e tweeter ripeto non ricordo devo vedere. Max correggimi se ho detto delle caxxate[emoji28]
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
