realizzare un piccolo ampli [elettronica inside]
Tempo fa ho trovato un vecchio ampli scott molto vintage... apparentemente da fuori sembra gran bello. Dentro è uno schifo. cablaggi lunghi e saldati, impossibilità ad accedere a molti circuiti, circuiti minimali... Tecnologia obsoleta, ecc.
Insomma stavo pensando, visto anche che non funziona tanto bene, di svuotarlo dell'elettronica e rifare l'amplificazione, tenendo o comunque restaurando l'alimentazione (trasformatore da 180 watt, 50-0-50).
Senza spendere cifre alte, stavo valutando l'idea di costruire una semplice sezione di amplificazione in classe AB, tipo questo: https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_I...-FT15K.pdf
le caratteristiche non sembrano malvage e sicuramente suona meglio di questo ampli.
Poi volevo implementare anche dei semplici filtri, un preamplificatore e un secondo amplificatore mono di potenza per alimentare un eventuale subwoofer da 4 ohm.
E anche in questo caso una soluzione come questa https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_E...-K8060.pdf potrebbe essere l'ideale.
Voi che ne pensate? avete consigli?
Quel kit non è male per quello che costa, ma con il trasformatore che hai otterresti 70v +/- volt in continua. Io ti consiglierei di dare un'occhiata in questo sito. Ci sono molti schemi funzionanti.
(17-08-2014, 16:47 )mazzolo130 Ha scritto: Quel kit non è male per quello che costa, ma con il trasformatore che hai otterresti 70v +/- volt in continua. Io ti consiglierei di dare un'occhiata in questo sito. Ci sono molti schemi funzionanti.
manca il link!
cmq mi sono spiegato male, sono +/- 50V rettificati. quindi il trasformatore sarà da +/-35 VAC.
http://sound.westhost.com
Questo è il link.
L'ampli del kit come dicevo non è malaccio. Ma c'è di meglio a un costo più contenuto
(18-08-2014, 20:27 )mazzolo130 Ha scritto: http://sound.westhost.com
Questo è il link.
per esempio? hai qualche altro schema? in realtà mi basta lo schema. se non è troppo complesso me lo realizzo da me.
Il circuito che ho postato per esempio lo vendono a 30 euro ma è abbastanza semplice, secondo me è facilmente realizzabile anche a metà costo.
EDIT: Ragazzo ma il link che mi hai postato è una bibbia! decine di schemi per dispositivi audio.. potrei amarti Big Grin
grazie
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 3 23-11-2022, 06:11
  Sorgente + ampli + altoparlanti per salotto Irtn 0 1 29-05-2022, 18:22
  acquisto diffusori x ampli harman/kardon PM660 carmeloc94 5 2.077 26-05-2021, 01:16
  Protocollo DDS e DTS difettosi su ampli yamaha Filippo 2 1.329 25-05-2021, 18:34
  ampli per musica classica e jazz seba84 4 1.472 25-05-2021, 15:53
