Impianto sulla mia Opel Corsa B
Il volume lo decidi tu... non è che se le tue casse reggono 600W glieli devi dare tutti per forza. E' un discorso di qualità:
autoradio+casse per autoradio = suona male
autoradio+kit buono = suona malino
amplificatore+casse per autoradio = suona decentemente
amplificatore+kit buono = suona bene.
Quindi col morel tempo sei apposto perchè va benissimo anche amplificato.
Certo, dipende da quanto ti interessa questo settore... cioè se sai che in futuro ci metterai uno o due ampli.
C'è chi vuole un suono leggermente migliore di quello di serie e gli va bene così... io quando ho cominciato, con due coassiali alpine da supermercato e l'autoradio che costava meno su amazon, sapevo già che non mi sarebbe bastato! Dopo 5 minuti di entusiasmo stavo già pensando: sulla macchina nuova ci sarà da lavorare parecchio! (e parlo di appena 2 anni fa).
Sono due approcci diversi, devi vedere tu.
(15-10-2014, 05:43 )TreLuppoli Ha scritto: Il volume lo decidi tu... non è che se le tue casse reggono 600W glieli devi dare tutti per forza. E' un discorso di qualità:
Col Morel Tempo 6 va bene anche senza amplificatore?
Yep
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
(15-10-2014, 05:57 )margna91 Ha scritto: Yep
Ok mi fido di voi, vada per il Morel!
Non so come siano quelle della B ma immagino...io ho la C..insonorizza le portiere e cambiera tutto dal giorno alla notte...secondo me questa è una buona base come kit e insonorizzazione ti puoi gia divertire, poi per gli ampli c'e tempo
(15-10-2014, 06:03 )margna91 Ha scritto: Non so come siano quelle della B ma immagino...io ho la C..insonorizza le portiere e cambiera tutto dal giorno alla notte...secondo me questa è una buona base come kit e insonorizzazione ti puoi gia divertire, poi per gli ampli c'e tempo
Domanda da estremo ignorante in materia: l'amplificatore a cosa serve di preciso?
Amplifica il segnale proveniente dalla sorgente...la sorgente ha gia di per se un suo amplificatore ma piccolo come un pacchetto di sigarette da dieci...puoi ben capire che da solo puo amplificare ben poco...per fortuna il kit morel ha una buona sensibilita e sa muoversi con pochi watt di potenza per cui sanno suonare anche in caso siano amplificate dall'autoradio...ovviamente amplificando suonerebbero meglio ma anche senza il risultato è piu che dignitoso
(15-10-2014, 06:20 )margna91 Ha scritto: Amplifica il segnale proveniente dalla sorgente...la sorgente ha gia di per se un suo amplificatore ma piccolo come un pacchetto di sigarette da dieci...puoi ben capire che da solo puo amplificare ben poco...per fortuna il kit morel ha una buona sensibilita e sa muoversi con pochi watt di potenza per cui sanno suonare anche in caso siano amplificate dall'autoradio...ovviamente amplificando suonerebbero meglio ma anche senza il risultato è piu che dignitoso
Grazie per la nozione Big Grin
Tuttavia io sono esperto rispetto a te, ma rispetto ad altri utenti sono un mero pivellino...per cui chiedi pure in giro, questo forum è pieno di sapienza, ma non ammalarti di car audio, è una strada senza ritorno Big Grin
