consiglio subwoofer
Che ne so quale vuoi mettere? Postale entrambe, così ti consigliano il meglio. Ma tanto alla fine vedrai cosa ti dicevo per l'ampli...non pensare che non conti, un 30 per mandarlo bene ci vogliono 400 watt buoni...minimo.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
ok eccovi le caratteristiche dei mio sub:
Size mm (in.) 300 (12)
Power Handling - Peak W 1050 Power Handling - Continuous W 350
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 27 ÷ 250
Sensitivity dB SPL 93,5
Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.36)
Xmax mm 6 X-mech mm (in.) 13 (0.51)
Re Ω 2,9
Fs Hz 38
Vas l 60
Qts 0,6
Qes 0,7
Qms 4,44
Spl dB 93,5
Queste invece sono le caratteristiche del focal p30 doppia bobina che vorrei comprare:
Nominal impedance 2 x 4 Ohms
VC Diameter 12” (300mm)
Frequency response (+/-3dB) depending on load 27Hz – 500Hz
Voice coil 2-3/8” (60mm) x 1-1/8” (28mm)
Magnet 5-11/16” (145mm)
Sensitivity (2.83V/1m) 93.4dB
Nom. power 300 Watts rms
Max. power 600 Watts
cosa mi dite?? qual'è meglio?? vi ricordo che il mio hertz ora suona in cassa chiusa da 53 litri grazie ciao Smile
Devi trovare i dati t&S anche per il Focal se vuoi che qualcuno che li sa leggere ti possa consigliare.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ragazzi allora un amico mi ha dato il suo ampli un hertz monocanale in classe D da 600watt RMS piu il suo sub un coral già in cassa hdb 10 x 100€ tutti e due quando li aveva in macchina suonavano davvero bene... Dite che è meglio del mio hertz esf 30.5?? Purtroppo oggi è andato...l ampli costa 230€ nuovo solo lui e il sub costa 130€ in cassa...dite che potrà andare bene?? Cosi forse finalmente ho finito l impianto...
  Subwoofer non suona bene bora180 2 846 19-11-2025, 23:03
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 1.590 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 498 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 495 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 473 21-07-2022, 02:32
