Consiglio per woofer e subwoofer
(30-11-2014, 22:41 )TreLuppoli Ha scritto: Meglio se prendi solo il sub e ti fai la cassa da solo... spendi meno.
ma a livello di sub da 25cm meglio hertz o impact come marca? (parliamo di serie con costi simili)
Non credo che si possa dirlo a prescindere, dipende da modello a modello... entrambi i produttori fanno prodotti validi. Su questo forum hertz è più conosciuta dato che alcuni ne sono rivenditori: per esempio hertz es250 è piuttosto noto, e ha un prezzo onesto per quello che offre. Un altro entry level molto quotato è il coral hds810 (per il 25cm, 808 per il 20 ecc.).
Però su quella fascia di prezzo (intorno ai 100€) ce ne sono tanti altri come i focal... La scelta così com'è sarebbe alla cieca, però se hai fissato questo budget per il sub puoi aprire una discussione dedicata e cercare risposte da chi questi prodotti li ha provati di persona.
Di sicuro ti posso dire due cose:
1) meglio fare la cassa da soli. Ad esempio: un hertz dbx boxato costa 130€, un es ne costa 100 non boxato, e la energy è la fascia superiore alla dieci (serie dieci --> serie energy --> serie hi-energy --> serie mille), poi con i 30€ avanzati più qualcosa ti prendi il materiale per la cassa. Alla fine spendendo quasi uguale hai un sub migliore e una cassa migliore
2) Di solito il sub si prende alla fine, dopo aver messo a posto tutto il fronte (o almeno deciso il progetto) così da poterlo abbinare meglio.
(30-11-2014, 23:36 )TreLuppoli Ha scritto: Non credo che si possa dirlo a prescindere, dipende da modello a modello... entrambi i produttori fanno prodotti validi. Su questo forum hertz è più conosciuta dato che alcuni ne sono rivenditori: per esempio hertz es250 è piuttosto noto, e ha un prezzo onesto per quello che offre. Un altro entry level molto quotato è il coral hds810 (per il 25cm, 808 per il 20 ecc.).
beh oggi ho scollegato le 2 casse posteriori,per sentire come suonava,e devo dire che suona meglio,piu pulito,ed essendoci meno "confusione" si sente ancora di piu il problema dell'insonorizzazione. in pratica tutto cio che mi hai scritto non fa' una piega! a parte il tweeter che definisci un "trapano"...su quello non ti do' ragione,secondo me fa il suo "sporco" lavoro,egregiamente per essere un 20.
Almeno hai provato di persona la differenza Wink per il tweeter hai capito bene, un 20 ha certi limiti in frequenza, ma comunque non è uno dei più dolci, dovresti ascoltarne qualcun altro per farti un'idea!
(01-12-2014, 08:02 )TreLuppoli Ha scritto: Almeno hai provato di persona la differenza Wink per il tweeter hai capito bene, un 20 ha certi limiti in frequenza, ma comunque non è uno dei più dolci, dovresti ascoltarne qualcun altro per farti un'idea!
di quelli che aveva disopnibili il negozio in quel momento questo era quello a miglior qualita/prezzo.
senza contare che a montare un 28 avrei dovuto fare uno sbatti per montarli sul montante della macchina,mentre questi li ho messi tranquillamente nell'angolo degli specchietti!
bisogna valutare anche queste cose.....con 20 minuti di lavoro ho fatto tutto....anziche' 3 ore come minimo. Big Grin
ad ogni modo non sono per niente dolci,sono secchissimi,come e' normale che sia un 20,ma sparano 100watt rms e il suono e' pulito,
ne ho sentiti altri che costano il doppio,piu dolci ,come dici tu,ma non riescono a riprodurre bene il suono secco che a me invece piace molto.
per me il tweeter non deve essere dolce.....deve fare la zanzara....altrimenti metto un medio Tongue
Eh io preferisco lavorare di più ma sentire meglio Wink
Tieni presente che un tweeter che scende di più (dolce o meno non importa) di dà più flessibilità quando lo incroci con il woofer, perché puoi tagliarlo più in basso.
(01-12-2014, 09:20 )TreLuppoli Ha scritto: Eh io preferisco lavorare di più ma sentire meglio Wink
se avessi il portafoglio a fisarmonica potrei fare tutte le modifiche che mi dici......invece c'ho i coccodrilli in tasca...appena infilo na mano...me la mozzicano Big Grin
A me lo dici... i miei tweeter li ho pagati 60€ usati, l'ampli 50 e i woofer 45. Non dico che bisogna spendere il più possibile, ma spendere in modo mirato.
  subwoofer pochi litri fliviu92 3 393 11-07-2023, 12:55
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
