Pareri su SPH-75/8
Chi non muore si rivede! Big Grin
No, non vi siete sbarazzati di me (sono duro a morire)
Semplicemente è un periodo abbastanza incasinato Angry
Comunque, chiudendo l'ot, ho notato un midrange che mi ha incuriosito, si chiama SPH-75/8 di Monacor.
In particolare mi ha incuriosito il suo grafico di frequenza...
[Immagine: sph-75-8-spl.jpg]
Sorprendentemente lineare per uno speaker di 15 euro.
Qualcuno di voi l'ha mai provato? Mi sa dire qualcosa di più?
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
bentornato!
a vedere il grafico sembra buono ma... l'efficienza è molto bassa ed i watt sopportati pochi.. visto che in gamma media c'è la maggior parte del messaggio musicale di una canzone, non lo vedo molto prestante.. ecco spiegato il prezzo economico Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ehilà ratin!
94 db circa (o sbaglio) a 15w... per un ascolto sql (e quindi livello sonoro non da spaccare i timpani) sarebbe comunque interessante. Da provare a tempo perso, chissà!
interessanti anche i ciare cm100 dai 1khz a 5khz... per 35 euro la coppia poi!
Oh, guarda un po' qua. Hertz emv 100.5, secondo te è possibile?
[Immagine: emv100.5-graph.jpg]
Offese audiofile
io leggo 83dB.. ??
http://www.monacor.de/it/dettagli-del-pr...kelid=2092
se era 94dB (ma è quasi impossibile con quel diametro) allora era ottimo.. c'è il faital 4fe35 che è molto efficiente
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
no intendo che regge 15w, e se con 1w dovrebbe essere sugli 83db con 16w si arriva a 94db circa.. o 83db li ha a 15w??? Perché se è così, è scarso forte
Offese audiofile
83 dB sono ad 1W ..a 94dB è difficile che ci arrivi, non hai tenuto conto della compressione dinamica! e comunque sarebbero lo stesso pochi, per non parlare della THD..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
e del monacor sp60/4 che ne pensi? (si mi sto fissando con sta monacor, voglio vederci chiaro)
[Immagine: ff4cd345618c051_K.jpg]
Impedance (Z) 4 Ω
Resonant frequency (fs) 65 Hz
Max. frequency range f3-8,000 Hz
Music power 60 WMAX
Power rating (P) 30 WRMS
SPL (1 W/m) 90 dB
Suspension compl. (Cms) 0.8 mm/N
Moving mass (Mms) 4 g
Mech. Q factor (Qms) 2.10
Electr. Q factor (Qes) 0.64
Total Q factor (Qts) 0.49
Equivalent volume (Vas) 6 l
DC resistance (Re) 3.3 Ω
Force factor (BxL) 2.9 Tm
Voice coil induct. (Le) 0.2 mH
Voice coil diameter 25.5 mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (XMAX) ±2 mm
Eff. cone area (Sd) 55 cm2
Magnet weight 280 g
Weight 0.9 kg
A me sembra già più discreto, il problema è che costa anche meno di quello citato prima... (????)
Offese audiofile
già molto meglio, sulla carta... però se il costo è così basso un motivo ci sarà
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
non ti preoccupare, tanto lo proverò XD
il mio metro di misura: impianto energy connoisseur con sintoamplificatore denon avr-x4100. E' il meglio che ho ascoltato fin'ora.
Offese audiofile
  Info, costi e pareri su batterie AGM OpelC 0 737 05-08-2019, 02:30
  Pareri su impianto Powerfromthegods 1 1.082 27-12-2016, 02:44
  Pareri su phonocar ph 5200 Cronoprima 5 2.469 18-08-2016, 19:28
  pareri su questi altoparlanti regent davetaglia 3 6.435 18-05-2011, 06:11
