Cambio subwoofer cosa compro?
Wink
Salve a tutti ragazzi  Big Grin
Avrei in mente di acquistare un nuovo sub perchè quello attuale non sfrutta del tutto il mio amplificatore addetto alla sezione subwoofer...
Utilizzo un Impact HC-250.2 che eroga 800 rms su di un Jbl-GTO1514 ovvero un 38cm che ha 350rms e 1400 di picco messo in 42,47 litri di cassa chiusa come casa Jbl comanda... ma devo dire che se alzo il volume col gain a 3 quarti e il volume a metà me lo distrugge  Big Grin
Ho visto il mio stesso amplificatore montato su di un Impact 6715-02 con 900rms e 1800 di picco e devo dire che con la batteria di serie da 50 Ah e il gain a metà questo mio amico faceva uscire le persone dai negozi per il macello per gridarlo e dirgli di abbassare  Big Grin
Quindi adesso sarei intenzionate ad acquistare qualcosina di più sostanzioso...
Ho a disposizione massimo un 80ina di litri...
e sarei intenzionato a prendere un Impact 6718 così da farlo suonare in cassa chiusa...
oppure se entrava in 70 o 80 litri prenderei un Gzrw38 però da farlo suonare in cassa reflex per avere più pressione
avevo visto anche un sundown  SA-18 d2 sempre un 46 che la sundown dichiara può suonare in cassa chiusa da 76 litri
Avete consigli? come posso ottenere una buona pressione nella mia situazione? Grazie...  Big Grin  Big Grin  Big Grin
il gain a 3/4?? per cosa l'avete preso per un volume?? Big Grin
tr ai citati andre di sundown ho avuto gli x12 e mi sono piaciuti parecchio , ovvio sa è un'altro genere di sub ma fa la sua porca figura sensa dubbio........... pero metterlo in chiusa per fare casino è un po sciupato...........
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
(10-05-2015, 23:35 )FruitJuice2013 Ha scritto: Salve a tutti ragazzi  Big Grin
Il gain a 3/4 è un po troppo a maggior ragione se l ampli è molto più grosso del sub (800wrms contro i 350rms del sub) Cmq Io andrei su un hertz spl show o un grounz zero
Scusa ma tipo l'Hertz spl show con 1000 rms a 2 ohm lo muovo a dovere? segna 4000 di picco comunque sia grazie Big Grin
Se vuoi pressione lascia stare la cassa chiusa.
Non tutti i sub dichiarano realmente i watt che sopportano, ti faccio qualche esempio:
Boston g51244 dichiarano 500 watt, io usavo la coppia con un digital devil 4.8kw collegato ad 1ohm
Mtx 9515-44 dichiarano 500 watt, io usavo la coppia con un mojo 4kw collegato ad 1ohm
Jl audio 13w7 dichiarano 750 watt, il mio amico usava 2 zapco 2000 linkati e collegati a 0.35ohm
Poi c'è anche il discorso efficienza, che a parità di potenza applicata il suono sarà più o meno alto.
Detto questo Stabilisci un budget/tipologia di musica e se lo vuoi acquistare nuovo oppure usato così ti si potranno dare consigli mirati.
Il gzrw da 30 io lo usavo in cassa reflex da 65 lt con un tec sq1200.1d collegato ad 1ohm, suono asciutto, non indicato per bassone.
Il discorso gain và inteso come settaggio in base a quanti volt riceve il segnale l'amplificato dagli rca, e dato che le sorgenti non sono tutte uguali lo stesso ampli trova il settaggio del gain giusto in punti differenti.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(16-05-2015, 09:27 )FruitJuice2013 Ha scritto: Scusa ma tipo l'Hertz spl show con 1000 rms a 2 ohm lo muovo a dovere? segna 4000 di picco comunque sia grazie  Big Grin
Forse avrai bisogno di qualche watt in piu a meno ohm.. xD oppure puoi tentare con un doppio HX300 (o HX300D a seconda la configurazione)
Con una spesa di 300-350 euro e come musica ascolto principalmente canzoni per farvi un esempio tipo Deorro o simili ma anche qualche traccia da bassone tipo Lil Jon ma con 80 litri tipo cosa posso metterci? sempre stando sulla reflex e su un 38 o 46 ...
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 211 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 85 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 80 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 225 25-03-2022, 07:24
