10-08-2015, 06:16
Se puoi fare un box più grande tanto meglio.
Quanto spazio hai?
Quanto spazio hai?
subwoofer per impianto alta efficienza, quale scegliereste?
10-08-2015, 07:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2015, 08:13 da ciullo.eugenio.)
è un audi a3 prima serie restyling... dovrei stare attorno ai 150 litri escuso amplificatori e tutto ambaradam (ho il doppiofondo)
facendolo lavorare in questa cassa da 105litri sarebbe come se lo allineassi in bessel di quarto ordine avendo l'accordo non più a 36hz ma cadrebbe a 38hz? sono giusti i miei calcoli?
10-08-2015, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2015, 19:14 da maxtarget.)
(10-08-2015, 02:35 )ciullo.eugenio Ha scritto:(09-08-2015, 18:41 )maxtarget Ha scritto:(09-08-2015, 04:01 )ciullo.eugenio Ha scritto: grazie della scuola a tutti gli servirebbero almeno altri 25-30 lt per avere un'estensione lato basse, degna di tale nome. potresti ottenerli virtulamente, con l'uso saggio di fonoassorbente; ma avresti il rovescio della medaglia, di una minore pressione. Capiamoci; si possono consigliare millemila prodotti; il problema è che siamo tirati per il collo, a causa del box già stabilito, e del finale già stabilito; gli spazi di manovra sono pochi.
10-08-2015, 20:03
(10-08-2015, 19:12 )maxtarget Ha scritto:(10-08-2015, 02:35 )ciullo.eugenio Ha scritto:(09-08-2015, 18:41 )maxtarget Ha scritto:(09-08-2015, 04:01 )ciullo.eugenio Ha scritto: grazie della scuola a tutti ottimo... era quello che volevo sapere... il bpx allora lo rifaccio... oltre a questo... in termini di pressione, con il faital dovrei avere qualcosina in piu rispetto al monacor? |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 175 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
1 Ospite(i) |
