insonorizzante per abitacolo, passaruota ecc
ciao ragazzi, lessi una discussioni tempo fa in cui si parlava di questo materiale, una specie di tessuto, da poter sotto la moquette , sui passaruota, tra motore e abitacolo per diminuire il rumore, secondo voi per questo scopo qual'è il più indicato?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.607 26-05-2021, 12:28
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 955 23-03-2020, 18:09
  Impianto:cavi alimentazione , fusibili e ecc... LowHZ 2 1.433 21-08-2016, 18:31
  Impianto New Clio..Cavi batt..casse..ecc markusxx 15 4.455 06-02-2008, 04:02
  Come passo l'alimentaz nell'abitacolo?Alfa 146 biscotto84 4 1.191 04-10-2007, 21:08
