06-02-2016, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016, 22:56 da samu_83.)
Salve a tutti vi scrivo per chiedere il vostro aiuto nella realizzazione e acquisto dei componenti necessari per il progetto che ho in testa..
Il mio obiettivo è ottenere in tutto e per tutto il maggior spostamento aria possibile con l' uso di un singolo sub da 15".
Quindi il mio obiettivo è il vento voglio che se sale la mia ragazza in auto si spettini letteralmente.
Vi indico subito un po di dati:
Vettura: Fiat Uno prima serie 3 porte ( frequenza ris. 70 hz)
L' idea è di realizzare la cassa da posizionare sul baule con sub e reflex o porta rivolti entrambi verso l' alto.
Al momento ho una cassa già fatta che uso per ascolto è di 80 LT netti e monta un sub X-ion 15 - 1000 DVC accordato a 50 hz alimentato con 1200 w RMS a 2 ohm per ascolto puro diciamo.
L' obiettivo è di sostituire la cassa ed il Sub ed ovviamente il finale per concentrarmi sull' obiettivo di fare più vento possibile con un singolo 15".
per la cassa volendo posso modificare quella esistente se come litri mi dite che sono buoni, oppure senza problemi realizzo una nuova cassa, con lo spazio sul baule come litraggio massimo posso arrivare a 130 LT netti oltre non riesco ad andare contando di usare multistrato minimo di 2 cm di spessore.
Sarebbe meglio scegliere un sub che mi consenta di contenere un po le misure della cassa magari stare sempre vicino ai 90 / 100 LT netti non andare troppo oltre.
Io ero orientato su sub tipo questi :
Helon 15
oppure per esagerare
UNDOWN AUDIO X-15 V.2 D2 DUAL 2-OHM 1500W RMS
o se basta quello che ho adesso alimentandolo a dovere e ricostruendo la cassa eventualmente...
E poi capire con che finale alimentarlo a dovere... tenete conto che al momento dispongo solo di una batteria optima gialla e non dispongo di condensatori ...
Quindi vorrei cercare di ottenere l' obiettivo senza dover utilizzare finali da 8000 W RMS per capirci vorrei stare massimo sui 4000 / 5000 W RMS dedicati sul SUB.
L' obiettivo e raggiungere il massimo spostamento d' aria ma cercare di non esasperare il progetto restando in wattaggi umani.
Si accettano consigli per il sub più adatto per ottenere l' obiettivo, di fare più aria possibile, qualsiasi consiglio è ben accetto ovviamente..
ovviamente se con prodotti dal prezzo anche inferiore posso ottenere bene l' obiettivo meglio ancora consigliate che sono aperto ad ogni opinione.
Poi la cassa capire se meglio con aeroport ( volendo ne ho già uno nuovo da 160 mm con le due flange) oppure fare con finestra...
Per l' accordatura con finestra mi servirebbero dei consigli per capire come costruirla mentre con aeroport sarebbe più semplice...
A che frequenza mi consigliate di stare per generare il massimo vento possibile ?? accordata a 65 hz che dite?
Attendo Vs. numerosi consigli grazie in anticipo..
saluti
Samu
Helon 15
saluti
Samu
