Discussioni: 11
Registrato: Feb 2016
0
Salve a tutti.. Ho realizzato un box da 71 e non so che reflex mettere.. Che diametro e lunghezza deve avere per suonare a 35 hz
Lasci i dati del Subwoofer
Bass face da 32 cm doppia bobina da 2 hom
DATI TECNICI
FO: 30Hz
QMS: 7.7
QES:0.25
QTS:0.24
VAS:89L
Mms: 120g
BL: 17 Tesla/m
Vi prego devo completare il box.
Grazie a tutti
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
tubo da 16cm flangiato, lungo 56cm.. se non ci stà, puoi provare col condotto da 13cm lungo 35cm
Discussioni: 19
73
rischi turbolenze ad alto volume.. se ne potrebbero usare due ma poi la lunghezza diventa eccessiva
comunque fai sempre in tempo a metterne uno più grande se non dovesse andare.. ma già lo hai il condotto?
Discussioni: 11
0
Si ho uno da 110 come ti dicevo.. Comunque metterò il 16.. Voglio che il sub scende bene..
Discussioni: 11
0
Scusami ti posso chiedere un altra cosa... Il tubo reflex quanto deve stare lontano da Fondo della cassa?
Poi il reflex deve essere 56 cm senza falange o 56 complessivo di falange?
Se lo faccio più corto di una decina di cm che frequenza può avere?
Scusami se ti riempio di domande ma ci tengo molto a questo progetto
