Autocostruzione boombox
Big Grin
Ciao a tutti, rendendo nota la mia gigantesca ignoranza in materia vi chiedo consiglio su cosa devo acquistare per poter realizzare uno stereo portatile utilizzando casse per auto, un autoradio e un alimentatore per pc.
Premesso questo non sapendo dove cominciare questa discussione l'ho aperta qui perché se gli esperti del sito che avranno voglia di condividere la loro esperienza mi dicono che devo comprarmi altre cose ovviamente lo farò per cui ecco spiegata la sezione "consigli per gli acquisti".
Veniamo al dunque... io dispongo già (dopo averle smontate dalla mia prima auto, una punto del 1998 cambiata oramai ben 10 anni fa)
- di casse Hertz DCX690 (180 watt - 90 continuous program)  Huh Huh Huh Huh
- una radio a cassette (che se il progetto funziona vorrei sostituire con una ben più moderna dotata di bluetooth)
- un alimentatore 12 volt 10A (tolto da un vecchissimo pc)
si vedono in internet video di persone che si autocostruiscono i boombox per ascoltare la musica, così mi domando... visto che ho tutto in casa pure io perché non dovrei provarci???
e qui cominciano i mille problemi
- vorrei realizzare una cosa che possa anche essere spostata senza che con lo staccare la corrente le stazioni memorizzate nell'autoradio vadano perse, si può utilizzare una di quelle batterie al litio per modellismo con un'elevata capacità così da fare da batteria tampone quando si stacca la corrente? come posso alimentarla?
- non so se l'alimentatore che ho sia sufficiente per poter alimentare correttamente il tutto
- per far funzionare le casse dovrò dotarmi di un piccolo amplificatore??
avete voglia di darmi una mano per fare chiarezza?
(se la cosa non dovesse funzionare ho già in mente di prendere uno di quegli stereo portatili però visto che ho già tutto in casa prima di spendere soldi provo così... si è sempre in tempo a comprare!!!)
Ciao, anchio mi ero cimentato in una costruzione del genere anni fà e visto che era tutta roba recuperata ne era valsa la pena, la usavamo proprio per fare festini ecc.
Con il materiale che disponi puoi benissimo costruirlo utilizzando l'amplificatore interno della sorgente a cassette che hai e le 2 coassiali in un litraggio chiuso, alimentado il tutto con l'alimentatore da 10A che per una autoradio media basta e avanza.
Se però hai già in mente di cambiare sorgente con una più recente allora già non ne vale la pena perchè con 70/100€ trovi già le casse portatili con jack da collegare al lettore mp3 e blututto.
Io al tuo posto proverei con il materiale disponibile così l'unica spesa che hai è il legno per la costruzione e qualche spezzone di filo, se non ti soddisfa allora vai su qualcosa già costruito.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Idem, anche io ho assemblato un accrocchio simile con pezzi di recupero, per ascoltare qualcosa quando sono in garage a lavorare. Assolutamente per principio non avrei comprato nulla di già pronto! Smile
ok, grazie mille per i consigli, soprattutto quello della batteria per antifurto... a proposito, come devo collegarla? mi limito semplicemente a collegare il tutto facendo passare la corrente prima nell'alimentatore che è collegato alla batteria e questa alimenta l'autoradio oppure devo collegare l'alimentatore sia all'autoradio che alla batteria e poi questa la collego all'autoradio per alimentarla quando non è attaccata alla presa di corrente?
se ci mettessi una batteria tipo questa ( http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-A-LITIO-...3641.l6368 ) quanto tempo resterebbe acceso il tutto di doverlo ricaricare?
  Autocostruzione RCA margna91 21 7.617 17-06-2016, 18:09
