Bit ten d.. Problema o no??
Raga... Sto dando una mano a un amico.. Ha un due vie più sub comandato dal bit..
La catena è fonte---> rca - - - > bit ten - - - > rca - - - - > ampli... Adesso io non ho mai usato questo processore..
Vi chiedo.. Accendendo l fonte si accende tutto.. Prima il bit e poi gli ampli...
Però non emette nessun tipo di suono..
Ma deve essere impostato tramite pc? O si dovrebbe cmq sentire qualcosa.. ??
Usa un 4 ch front e un mono per sub..
Grazie per eventuali risposte..
Beh sì, la prima cosa da fare è il setup iniziale. Ogni canale è configurabile in modo indipendente: abiliti i canali che ti servono imposti i tagli di sicurezza ecc...
Ok ok.. Perfetto.. Grazie paolo..
Fortunatamente si sbatterà lui fare le regolazioni
Ho solo dato una mano a sistemare i cablaggi e posizionamento ampli..
Sì ma occhio a non bruciare i tw... l'uscita apposita dovrebbe avere un taglio di sicurezza automatico.
Guarda io un condensatore almeno che dia un taglio sui 1500 hz lo faccio mettere in serie al tw.. Cosi non rischia nulla..
Poi va tolto però
Questo processore è fichissimo, ha un software con cui si regola tutto. Per esempio Ho visto da un installatore inserire tutta una serie di dati e poi è lui che imposta i ritardi temporali ...
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
