Griglie altoparlanti!
Semplice curiositá, forse anche abbastamza stupida: ho installato nelle predisposizioni originali due casse da 165 solo che vengono coperte dalla griglia originale posta sulla cartella. Peggiora l'emissione? Vorrei toglierla anche perche non mi piace molto esteticamente...che ne dite? Si tratta di una fiat panda 2007, e vorrei toglierla senza dover tagliare nulla, cosicchè se decidessi di rimetterla non devo prendere una cartella nuova. È fattibile?
Non è affatto stupida ,anzi, tutt altro, è proprio così come hai supposto.. purtroppo però, non credo che le griglie siano rimovibili in quanto dovrebbero essere un tutt'uno con la cartella.. hai modo di aprire la cartella e verificare?
(16-09-2016, 07:58 )Davide.HZ Ha scritto: Non è affatto stupida ,anzi, tutt altro, è proprio così come hai supposto.. purtroppo però, non credo che le griglie siano rimovibili in quanto dovrebbero essere un tutt'uno con la cartella.. hai modo di aprire la cartella e verificare?
Ho appena verificato, purtroppo è un tutt'uno con la cartella come avevi detto... Mi sa che son costretto a tagliare per forza. Sad
Potresti Adattare poi una volta tagliato le griglie che solitamente danno con i kit..
Secondo me risolvi..
Se vuoi evitare di tagliare la cartella, puoi comunque traslare il woofer più possibile a filo con essa, con qualche piccolo accorgimento per evitare che la sospensione a causa della sua escursione non tocchi la cartella ovviamente.. dopodichè raccordi con del fonassorbente la circonferenza del woofer a quella della cartella creando una specie di "tunnel" in modo che assorba l emissione dentro quest'ultima..
Altrimenti, fra77 ti ha dato una buona alternativa a parere mio,più funzionale ...
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.199 09-04-2025, 14:00
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 410 12-11-2022, 13:24
  altoparlanti salvatore amk 7 2.071 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.762 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.341 26-05-2021, 14:08
