Consigli autoradio e altoparlanti
Heart
Salve, premetto che sono davvero ignorante in materia e quindi mi affido a voi... Sono intenzionato ad apportare qualche modifica all'impianto audio della mia punto 2 serie senza spendere troppo. La cosa che voglio ottenere sono dei buoni bassi. Premetto che sono aperto a qualsiasi consiglio, girando sul web ho trovato questa autoradio della pioneer: https://www.amazon.it/gp/aw/d/B011SFZVF4...ref=plSrch
E questi altoparlanti sempre pioneer: https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00PAQHHLY...op?ie=UTF8
Ora vi chiedo, sono compatibili con il modello della macchina? Gli altoparlanti sono venduti in coppia? E se dovessi prendere questi oggetti per il montaggio mi servirebbe altro?
Grazie in anticipo
I buoni bassi, con quello che hai linkato non vanno d'accordo.
Ci dovresti dire quanto vuoi spendere, (50€? 100€? 500€?), e se i lavori hai intenzione di farli da solo o di affidarti a qualche installatore.
Sappi che prendere uno stereo nuovo, 2 altoparlanti a 3 vie e installarli porta solo a una delusione, almeno, per come la penso io.
(21-10-2016, 01:46 )maverix Ha scritto: I buoni bassi, con quello che hai linkato non vanno d'accordo.
Ciao, per il montaggio avevo intenzione di affidarmi ad un esperto, per il budget vado ad un massimo di 150€. Mi hanno detto che devo prendere casse da 10 cm, tu cosa mi consiglieresti di fare?
Se devi mettere dei 10cm e andare anche da qualcuno per l'installazione, beh io lascerei tutto come sta sinceramente.
(22-10-2016, 21:58 )maverix Ha scritto: Se devi mettere dei 10cm e andare anche da qualcuno per l'installazione, beh io lascerei tutto come sta sinceramente.
Quindi in conclusione ottenere ciò che voglio è praticamente impossibile? (Il montaggio me lo fa un amico di famiglia quindi sarebbe da togliere dal budget)
Con 2 casse da 10cm.. per me, si, impossibile.
(22-10-2016, 22:03 )maverix Ha scritto: Con 2 casse da 10cm.. per me, si, impossibile.
Allora lasciando stare le casse (che comunque devo cambiare poiché le originali sono rovinate e quindi ti chiedo anche qui un consiglio su cosa sarebbe meglio acquistare) per l'autoradio dici che quella linkata può andare? Mi serve con amplificatore incorporato
Intanto ti ringrazio per le info!
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.191 09-04-2025, 14:00
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 403 12-11-2022, 13:24
  consigli prima installazione Pointy 13 1.447 29-09-2021, 05:41
  altoparlanti salvatore amk 7 2.070 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.760 26-05-2021, 14:14
