amplificatore CS 800X
buonasera,
mi sono appena iscritto,mi presento sono michael.
Sono alle prese con un'amplificatore cs 800 x che vorrei usare con la mia chitarra elettrica.
Non me ne intendo molto di amplificatori ed essendo abbastanza vecchio come modello sono in difficoltà.
Qualcuno ha esperienza con questo modo modello?
grazie per l'attenzione
(19-03-2017, 04:38 )mike Ha scritto: buonasera,
Ciao, ma stai parlando del peavey CS 800 x  il finale da 400 watt per canale?
si, esatto
http://ckwbf3.com/ebpix/jewelry/Dscn7312.jpg
il link è una foto del modello
si, esatto
che dire, è un amplificatore per PA generica, ovvero da amplificazione palco, volendo ci puoi anche attaccare la chitarra, ora no so che usi, un preamplificatore, una pedaliera multieffetti all-in-one o una  con più pedali interconnessi, insomma non è che sia il massimo della flessibilità, cioè non è che quando vai a fare la serata ti porti quel finale....però...volendo... e poi con tutti quei watt di uscita, che ci colleghi, due quattro per dodici...ti sentono solo a te quando suoni, e quindi ti porti pure le casse, e troppo ti costa, per sopportare quella potenza devi orientarti su trace elliot, gallien krueger perchè per marshall, fender, mesa, orange, eccetera tutta quella potenza non è indicata...ma venderlo e farti un bel combo no??? non ti voglio scoraggiare ma se chiedevi se andava bene per musica generica ti avrei detto di si, ma una chitarra elettrica è troppo specifica, è un mondo molto selettivo sia tecnicamente che acusticamente e tu lo sai, ciao e facci sapere
volevo sapere se potevo evitare appunto di prendere un combo e risparmiare qualcosa, ma come dici tu è abbastanza impraticabile usare il cs800, cercherò qualche combo usato, Grazie per il consiglio!
(21-03-2017, 01:50 )mike Ha scritto: volevo sapere se potevo evitare appunto di prendere un combo e risparmiare qualcosa, ma come dici tu è abbastanza impraticabile usare il cs800, cercherò qualche combo usato, Grazie per il consiglio!
 Puoi anche usare quel l'amplificatore, ci attacchi una due per dodici, tieni i gain al minimo, e vai col tango, è un po come avere un carrera e non ci puoi nemmeno sgassare...volendo tutto si può fare, una cassa doppio cono la puoi pagare un centinaio di euro....cinese ovviamente, autocostruita anche meno, ciao
  Consigli per acquisto amplificatore Dado92 1 4 17-11-2022, 22:44
Information Consiglio amplificatore per casse "Cabasse Minorca MC40" BassBoost 6 818 08-12-2021, 05:41
  CONSIGLIO ACQUISTO AMPLIFICATORE Chrisma 2 532 02-04-2021, 19:28
  PROBLEMI AMPLIFICATORE TECHNICS SE-CA10 aroma.tdm@gmail.com 1 562 22-02-2021, 00:02
  Amplificatore combo per chitarra si spegne dopo aver emesso un forte colpo (Davoli) g.brugna 6 669 28-01-2021, 23:47
