Subwoofer ground zero gznw15x
Salve a tutti ho preso da poco questo sub e ho fatto una cassa in mdf da 90 litri rettangolare. Cn tubo reflex da 10cm di diametro e lungo 19 cm , che va a paro con la cassa una volta infilato . Ascolto musica hip hop secondo voi la mia domanda e , è piccolo il tubo del reflex o puo andare ?
Cosa intendi che va a paro con la cassa? Che quasi tocca il fondo? Se è così non va bene, è come se non ci fosse
(28-03-2017, 16:57 )Agapito Malteni Ha scritto: Cosa intendi che va a paro con la cassa? Che quasi tocca il fondo? Se è così non va bene, è come se non ci
Lo ho sostituito con uno da 160mm , lungo 30 inserito dentro di 19 cm e Fuori di 11 . Puo andare ?
Che il tubo sia a filo con il pannello frontale o che sporga verso l'esterno, non fa tanta differenza. L'importante che ci sia sufficiente spazio tra il tubo ed il fondo della cassa
(28-03-2017, 22:13 )Agapito Malteni Ha scritto: Che il tubo sia a filo con il pannello frontale o che sporga verso l'esterno, non fa tanta differenza. L'importante che ci sia sufficiente spazio tra il tubo ed il fondo della cassa
Ci sono circA 11 cm dal fondo della cassa .
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 254 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 83 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 232 25-03-2022, 07:24
