Eliminazione connettore alimentazione Alpine 3525
Buonasera!
Una piccola guida su come eliminare il connettore alimentazione degli Alpine serie 35, nello specifico parleremo del 3525 in mio possesso.
L'ho acquistato qualche giorno fa, ma purtroppo è sprovvisto del connettore maschio per le connessioni +12v-GND-Rem e il connettore femmina a bordo ampli è completamente inservibile, qualcuno ha provato una improbabile saldatura all'interno dello stesso.
Ecco il paziente:
[Immagine: 68fd7092793865699a36ac8c3a35cf7f.jpg]
Il connettore distrutto:
[Immagine: f9f9437cfd225c11160b30438928fb9a.jpg]
Cominciamo!
Per prima cosa svitiamo le viti dei 2 coperchi inferiori, trovando così l'elettronica a vista:
[Immagine: 52b8af819139b9394a04bd1d213ae281.jpg]
Fatto ciò, bisogna togliere tutte le viti presenti sul lato dei collegamenti/controlli:
[Immagine: 63c4e69ca9888c68d3110d480d721a69.jpg]
Altre 2 vitine sono nascoste nella parte interna, avvitare da sotto la scheda elettronica verso sopra, una a destra e una a sinistra, provo a fotografarle:
[Immagine: 9adb4cd7d50f3a9f07ebe46d42602dcc.jpg]
Fatto ciò, con molta calma e pazienza, sfiliamo la copertura con le serigrafie dei collegamenti, per fare questo, bisogna schiacciare le alette di plastica che tengono ben saldo il portafusibile e il connettore alimentazione :
[Immagine: d29d6866bfcce9ea52ce2144d787e037.jpg]
[Immagine: 99520ea8f89c5511c9ffb5ff90884998.jpg]
Fatto, togliamo la copertura, purtroppo non ho fotografato questo passaggio, ma poco male, adesso, avremo il connettore bene in vista. Col saldatore iniziamo a sciogliere lo stagno nella parte posteriore e con il succhiastagno togliamo più materiale possibile.
Se abbiamo fatto un buon lavoro, con dei movimenti leggeri e delicati, ed aiutandoci con il saldatore a sciogliere gli ultimi residui di stagno, il connettore deve sfilarsi:
[Immagine: baca6819087ddad21d0a6d1edfc1a77f.jpg]
[Immagine: 9c46c6aac45aa3560744bd8c8144c8ba.jpg]
Prepariamo quindi i pezzi di filo che andremo a saldare direttamente alla scheda, io ho usato una coppia di 2.5mm per il positivo e una seconda per il negativo, così da avere 5mm a polo, per il Remote un singolo filo da 1.5mm.
Ecco qui:
[Immagine: 1b7f6e1b58c6a63d3ef5606fbc246fd4.jpg]
[Immagine: 1f075814859f81865aa7a8015033edb2.jpg]
Una volta fatto questo ed esserci assicurati che le saldature sono fatte bene, iniziamo a rimontare tutto facendo il procedimento inverso.
Per tenere i fili in ordine ho usato calza antitaglio e guaina termorestringente :
[Immagine: 0d6d40892010b434f1a70fe6ae295392.jpg]
[Immagine: 8de4d771993a3d56ab600b33c87f945a.jpg]
[Immagine: 70f91351b6bfd782216898ac51e01f01.jpg]
Bene! Lavoro finito, ora non ci resta che accendere e non far esplodere niente:
[Immagine: c1b28fb4bcac26a3764dd76b148f9d39.jpg]
Missione compiuta! Spero possa essere utile a qualcuno che abbia lo stesso problema! Ciao!
Che dire nicò, hai fatto un ottimo lavoro, e dimostra la passione che hai per questo fantastico hobby!
Attendiamo i riscontri sicuramente positivi all'accensione e pareri all'ascolto
Grazie Davide, per oggi mi fermo qui, appena posso lo installo in auto e vediamo come se la cava.
Grande Nic e gran bella guida!
Appena sono in zona ti porta il saldatore che guardi il mio 3547.
(19-06-2017, 06:22 )Alex83 Ha scritto: Grande Nic e gran bella guida!
Sì può fare! Smile
(19-06-2017, 06:20 )maverix Ha scritto: Grazie Davide, per oggi mi fermo qui, appena posso lo installo in auto e vediamo come se la cava.
Dai che sta volta hai fatto l'affare
Ottimo lavoro, una buona saldatura sovrasta qualunque connettore, complimenti
Grazie Giulio.
  Circuito di alimentazione per elettroniche. Cannone1986 9 3.612 25-05-2021, 19:06
  CABLAGGIO CONNETTORE ISO AUTORADIO 2 DIN PANDA169 alexme23 0 233 20-02-2021, 13:31
  Porta usb alpine ine-w611d tallio 0 478 02-03-2020, 18:01
  Come calcolare le dimensioni di cavi alimentazione, potenza, ecc... megane 5 3.226 26-03-2015, 23:10
  Passaggio cavo alimentazione fiat punto II e III serie davetaglia 13 18.084 08-05-2012, 21:38
