Posizionamento subwoofer
giustissimo, come è ovvio che quanto ti ho esposto lo intendevo al fine dell'ottenimento del massimo risultato in termini di alta fedeltà che è l'obbiettivo primario del forum sia in ambito car che home, altrimenti facciamo le cassette per l'uva, ma l'idea di sperimentare anche e soprattutto a basso costo è la miglior strada per imparare, se si fanno errori si impara se si azzecca tutto tanto meglio, se fossi in te inizierei subito con un bel pannello in multistrato, da 15-18 mm ben sagomato e montato al posto del pannello esistente, cercando di ancorarlo sulle preesistenze, trovato il posto per fare il foro del woofer proverei subito a  montarlo e ad alimentarlo per sentire come va...per capire se la strada è percorribile, se già si senticchia bene e con la giusta potenza non va in affanno, allora procedi con tutti gli accorgimenti che ha detto, vetroresina, tubi reflex articolati, chiusura di tutti i buchi, poliuretanizzando ovunque, non puoi che migliorare ma se fa totalmente schifo e se necessita di eccessiva potenza per farsi sentire, allora vedi tu, la strada è tortuosa assai, ciao facci sapere
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 269 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 88 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 84 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 238 25-03-2022, 07:24
