26-12-2017, 13:20
(26-12-2017, 13:15 )andrediesis Ha scritto:Ok ce l abbiam fatta allora(26-12-2017, 13:07 )Ministryofsound Ha scritto: Col dsp posso solo scendere, x quello che avrei prima alzato un pelino l ampli..Eh bhe direi di si, non riesco a capire quanto ne capisci!! ora ho capito, prima intendevi di estremizzare il gain con dsp molto basso e fare tutta la taratura dal dsp..mah io farei alla vecchia maniera e userei il dsp per affinare la taratura. Comunque mi pare che hai capito il meccanismo, a sto punto c'è "solo" da lavorare di orecchio!!
Il mio problema era se modificare il segnale così o no x non compromettere il segnale stesso.. tutto qui
In 9 anni sulla stessa auto, Dopo 3 autoradio, una dozzina di amplificatori , km di cavi, una ventina di coppie tra woofer tweeter e una decina di subwoofer un po di fiducia me la merito dai...
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio LG-K420 utilizzando Tapatalk
Ora che la missione è compiuta vado a dormire più tranquillo...
Grz della chiacchierata. .notte
