20-04-2018, 01:02
(15-04-2018, 05:50 )Maverix Ha scritto: Ma non capisco perché vuoi il vrx se hai già 2 ampli a mio avviso molto buoni.
Io farei tutto in biamplificazione, (filtraggio attivo o passivo decidi tu, se passivo, non ti serve una sorgente con dsp evoluto), proverei il kicker e il focal a rotazione su woofers e subwoofer per capire quale se la cava meglio (il focal non lo conosco, ma il kicker dovrebbe essere una bella bestiola!), inoltre prenderei un piccolo 2 canali di qualità per i tweeters.
Questo lo farei io.
Se invece devi prendere il vrx a 4 canali, lo potresti provare in biamplificazione sul fronte, oppure su woofers e sub, provando il focal e il kicker sui tweeters.
Insomma, devo decidere innanzitutto come muoverti.
Decidi che tipo di filtraggio vuoi usare, perché se vai di passivi, la tua 117ri dovrebbe già bastare.
Ciao ragazzi! Scusate sono stato impegnato ultimamente! Vi aggiorno sul progetto!
Avevo necessità di cambiare la sorgente sopratutto perché vorrei il bluetooth e avrei dovuto spendere 130 euro per l'accessorio della 117.
quindi con la stessa spesa (circa) ho preso la Alpine 193 BT.
Sono stato da un installatore per un preventivo e mi ha fatto venire ancora più dubbi..
Partendo dall'insonorizzazione, lui utilizza un kit insonorizzante della Ground zero GZDM, che non prevede l'utilizzo di Dynamat o STP (se non sbaglio è Alubutyl), ma che come qualità prezzo è molto buona. Potrebbe andar bene?
Poi ha estremamente consigliato un DSP proponendomene uno sempre della Ground Zero GZDSP 6-8X a 300 euro. Ma ne ho davvero bisogno? volevo sentire anche il vostro parere.
Il kit cablaggio è il GZPK 35X della ground zero
Per quanto riguarda l'amplificatore ancora non ho preso il vrx 4300 perché comunque sia essendo "old school" scalda parecchio e fa parte di una tecnologia "vecchia" ma che comunque non ha paragoni con un amplificatore nuovo a pari prezzo. Diciamo che ci sono i pro e i contro e sono d'accordissimo che sia ottimo come qualità, non lo metto in dubbio.
Ma con la stessa spesa (350 euro) sull'usato potrei cercare di meglio?
Vorrei alimentare woofer e sub con un 4 canali, per poi dedicare il focal ai tweeter. Il sub è un JL Audio 10W3v3-4, con 500 watt rms.
Dallo stesso installatore mi sono fatto preventivare anche un doppio fondo nel bagagliaio per installare gli ampli, con una spesa di 280 euro (con materiale e lavoro). il pannello dovrebbe essere in legno rivestito poi di moquette, come prezzo è giusto?
Ragazzi scusate per le mille domande ma non so davvero dove sbattere la testa, sia per la scelta delle componenti, sia perché può capitare che, vedendo l'inesperienza, l'installatore potrebbe benissimo approfittarsene. Vi ringrazio per l'aiuto datomi fino ad ora!!
