Consiglio tecnico
(15-04-2018, 23:16 )Maverix Ha scritto:
(15-04-2018, 23:08 )multimedia80 Ha scritto: Si ok, il dubbio mi sorge dal fatto che il kit sarà pilotato dalla sorgente e non dall autoradio. Non fa differenza quindi?
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
L'autoradio è la sorgente.
Lapsus... Volevo dire amplificatore, ovviamente. Pardon
Cambia poco che sia alimentato dalla sorgente oppure da un amplificatore. In ogni caso va filtrato, per cui meglio usare il filtro in dotazione, che è studiato per quegli altoparlanti, anziché mettere solo un condensatore.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(16-04-2018, 17:31 )Agapito Malteni Ha scritto: Cambia poco che sia alimentato dalla sorgente oppure da un amplificatore. In ogni caso va filtrato, per cui meglio usare il filtro in dotazione, che è studiato per quegli altoparlanti, anziché mettere solo un condensatore.
Ho capito, grazie mille
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.903 25-05-2021, 05:33
