  • 1 voto(i) - 5 media
Consigli installazione impianto Fiat Punto
#51
Raga ma una curiosità, con materiale mdf si fanno i supporti per le casse ok , ma se vuol rivestire le cartelle delle portiere ???
Allora direi che devi mettere gia in conto l'amplificatore, per le portiere vai di butyflex o simili, ormai ce ne sono parecchi, stp, az e chi piu ne ha.... Devi rivestire sia la lamiera interna che quella esterna, lo scopo é abbassare la freq di risonanza. Dai una passata anche alla cartella e bona, poi ovvio che per farlo c'è modo e modo, pero gia con uno strato la differenza comunqie c'è. E magari fai un paio di anelli in mdf da 15-20mm in modo da avere gli altoparlanti fissati alla portiera e non alla plasticozza della cartella
(20-07-2018, 02:48 )andrediesis Ha scritto: Allora direi che devi mettere gia in conto l'amplificatore, per le portiere vai di butyflex o simili, ormai ce ne sono parecchi, stp, az e chi piu ne ha.... Devi rivestire sia la lamiera interna che quella esterna, lo scopo é abbassare la freq di risonanza. Dai una passata anche alla cartella e bona, poi ovvio che per farlo c'è modo e modo, pero gia con uno strato la differenza comunqie c'è. E magari fai un paio di anelli in mdf da 15-20mm in modo da avere gli altoparlanti fissati alla portiera e non alla plasticozza della cartella
si si già preso buty :Smile   chiedevo per chiudere i fori della cartella sè andava bene  un pannello non troppo spesso  di  mdf  Smile
Se riesci si, ma solitamente la superficie non è regolare. Calcola che il tutto deve essere più ermetico possibile.
Inoltre l mdf va reso impermeabile mi raccomando! In porta ci scola l'acqua dai finestrini quando piove.
(21-07-2018, 19:55 )BIA76 Ha scritto: chiedevo per chiudere i fori della cartella sè andava bene  un pannello non troppo spesso  di  mdf  Smile
intendi i fori servizio? quelli che adesso sono coperti con quella pellicola di cellofan? se sono quelli allora o di MDF trattato come ti ha consigliato Maverix, oppure meglio con una lamiera di alluminio anche di 1mm oppure con l'alubutyl se i fori non sono tropo grandi. ci passi un po' di antirombo sulla lamiera o sull'alubutyl.
p.s se usi l'alubutyl, togli la pellicola solo nella zona che va a contatto sulla lamiera, la zona che resta libera lascia la pellicola che scopre l'adesivo.
miraccomando ai crossover, in un posto asciutto. niente umidità.
Sì sì quelli di servizio Smile ok mdf se trattato se nò lamierin Smile vedo con cosa mi trovo più comodo Smile
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
