Collegare due amplificatore
Ciao,come collego due ampli? Ho un ads pq 20 come ampli,il secondo ampli devo comprarlo e lo useró per il subwoofer in mono. Vorrei sapere i passaggi per collegare il tutto. l'autoradio ha anche le uscite rear,devo passare altri cavi rca? Cmq il kit é tutto in passivo.
Questo é il mio impianto
Kenwood DPX M310
ADS PQ 20
Ground Zero GZUC 650SQ-II
Subwoofer da comprare: Audio System HX 10 SQ G
Secondo ampli da comprare ancora
Quali sono i tuoi dubbi nello specifico?
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(01-03-2019, 04:08 )Exevia Ha scritto: Quali sono i tuoi dubbi nello specifico?
Ecco i miei dubbi: ads pq 20 ha 4 entrate/uscite rca,posso collegare li i due cavi rca del secondo ampli?
Poi montando il secondo ampli devo aumentare il fusibile vicino alla batteria giusto? Faccio la somma dei fusibili dei due ampli.
Che sorgente hai?
(01-03-2019, 04:57 )Maverix Ha scritto: Che sorgente hai?
Kenwood DPX M310
No. Quelle sono 4 entrate distinte ed ognuna corrispondente al relativo canale di uscita.
Il tuo ads è un 4 canali non ha uscite rca ma solo entrate.
Devi partire con un altra coppia rca dalla sorgente se prevedi di filtrare il sub in attivo dalla stessa altrimenti potresti sdoppiare la coppia che arriva al pq20 e filtrare il sub dall'ampli se lo stesso possiede a bordo una rete crossover
(01-03-2019, 05:03 )Exevia Ha scritto: No. Quelle sono 4 entrate distinte ed ognuna corrispondente al relativo canale di uscita.
Ho capito grazie ,ma se sdoppio i cavi rca non perdo qualità?
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 370 13-07-2021, 06:00
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.937 25-05-2021, 18:26
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.411 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.798 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.213 25-05-2021, 13:06
