Medio alto in Attivo e passivo
Ciao a tutti, volevo un consiglio,sto sistemando il mio impianto multiamplificato,sulla medio alta(ciare ct263 e Hertz HL70)ho montato un Audison lrx 5.600,l'uscita per il sub naturalmente è rimasta scollegata,per i tagli sto usando il crossover dell'amplificatore,solo che mi fa impostare l'apertura del medio fra (50-150hz) e la chiusura fino a 5000hz,ora per il tweeter è perfetto,perché e tagliato a 4000hz,il medio a 150hz soffre,ho pensato di fare un passa alto passivo a 1000hz sul medio e la chiusura a 4000hz dall'ampli,si può fare o viene male?
anche più basso di 1000hz, dov'e montato?
si puoi usare un passivo per il PA del mid, il PB del woofer come lo dai?
devi considerare le rotazioni di fase, ma quello anche coi filtri elettronici, per cui dovrai provare anche le fasi acustiche
Work in Progress
È a montante,il pb dell woofer è sempre in passivo, semplice induttanza sul positivo, tagliato a circa 1000hz
In pratica ho la medio alta sul 5 canali dell Audison e un 2 canali audiotop sui woofer e poi dietro un k24 steg sul subwoofer Re audio
per me puoi tagliarlo più basso il mid, prova a vedere fin dove arriva
6db per me sono pochi come taglio, prova un 12db
hai pensato ad un dsp esterno per gestire il tutto?
Wink
Work in Progress
Sul medio farò un taglio a 12db,sul woofer potrei farlo anche a 12db, avevo pensato a un processore,ma da quanto ne so su lrx 5.6 non posso eliminare il crossover
Attualmente avrei a disposizione un pxa-h100 alpine,ma non ho capito se posso farne uso sul crossover
Non puoi mettere il filtro in flat o full? mi sembra strano, solo alcuni monofonici non si può (in quel caso si mette alto)
non conosco il pxa 100 ma a te servono 8 canali a meno che non fai un passivo tra mid e tw, scelta sensata se sono vicini sul montante
Wink
Work in Progress
No,ho cercato anche in rete,il crossover non si può eliminare,almeno non dai settaggi,cmq proverò qualche PA al medio, partendo da 1000 a scendere e vediamo fin dove arrivo
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.654 26-05-2021, 05:52
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 2.719 25-05-2021, 12:55
  aiuto per crossover passivo gallosound 4 1.783 25-05-2021, 05:39
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.094 25-05-2021, 02:29
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.444 25-05-2021, 02:20
