20-02-2020, 00:02
ciao a tutti,
ho tolto la mia radio prima della rottamazione auto, e volevo utilizzarla al banco in garage.
Pensavo fosse una cavolata ma invece sono bloccato.
Si tratta di una radio di una Seat modello Aura cd.
Questo lo schema dei connettori:
http://www.icecavern.com/forum/uploads/p...290822.jpg
Section 1 - Not all of these are available on the Aura v4 (Headphone, Telephone, External Display)
1 Not Connected
2 Not Connected
3 Headphone Out GND
4 Headphone Out L
5 Headphone Out R
6 Switched (+12V when unit is on)
7 Telephone Audio In Signal
8 External Display Clock
9 External Display Data
10 External Display Enable
11 Remote ( Not sure of its function )
12 Telephone Audio In GND
13 CD Data In
14 CD Data Out
15 CD Clock
16 +A CD (Not sure of its function but related to CD changer)
17 Switched Power to CD
18 CD Audio In GND
19 CD Audio In L
20 CD Audio In R
Section 2 Speakers
1 RR+
2 RR-
3 FR+
4 FR-
5 FL+
6 FL-
7 RL+
8 RL-
Section 3 Power
1 Speed Sense Wire
2 Telephone mute - Active low - Take to 0V to mute
3 OBD Diagnostics
4 Switched Ignition +12V
5 Antenna control (+12V when unit is on)
6 Illumination
7 Permanent +12V
8 Ground 0V
Ho dato i +12 ed il negativo sui pin 7 e 8 del gruppo connettori 3 e la radio prende corrente. La accendo e mi chiede il codice di sblocco. Nessun problema, io ho il codice e l'ho usato varie volte coi vari cambi batteria auto. Ma qui appena metto il codice e do conferma con il tasto program la radio si spegne!!!
Io vorrei riuscire ad accenderla e togliere definitivamente il codice, visto che c' modo di farlo da manuale. Ma sono bloccato in questa situazione e non riesco a capire come mai non si accenda. Maledetta quella volta che non ho tolto il codice prima di togliere la radio dall'auto.
Ho provato a dare il +12 anche al pin 4, che dovrebbe essere il sottochiave, oltre che sul pin 7. Ma il comportamento è identico...codice, poi conferma e zac si spegne.
Perchè???
1 Not Connected
2 Not Connected
3 Headphone Out GND
4 Headphone Out L
5 Headphone Out R
13 CD Data In
14 CD Data Out
15 CD Clock
18 CD Audio In GND
19 CD Audio In L
20 CD Audio In R
Section 2 Speakers
1 RR+
2 RR-
3 FR+
4 FR-
5 FL+
6 FL-
7 RL+
8 RL-
Section 3 Power
1 Speed Sense Wire
3 OBD Diagnostics
6 Illumination
7 Permanent +12V
8 Ground 0V
Perchè???
