01-04-2020, 04:47
Salve a tutti ,
ho un vecchio impianto pc della cambridge soundworks dtt3500 digital 5.1.
Non male soprattutto ai suoi tempi .
Attualemente nella la cassa centrale quando riproduce l'audio si sente un po di fondo di fruscio/gracchio.
Questo "rumore" aumenta se aumento il volume generale/o solo cassa centrale.
Se sovrappongo du pollici sui bordi del cono migliora molto il suono.
Credo che sia la cassa perchè mettendo una delle casse laterali al suo posto tutto si sente regolarmente.
Ho provato a smontare la cassa e qualche volta mi è sembrato anche che la cassa non riproducesse piu suono e che ripartisse una volta toccato la membrana .
Ho cercato su internet per vedere di ritrovare una cassa simile da sostituire ma i codici sono introvobili.
Da datasheet su internet trovo che il canale centrale è di 21w rms e sul dietro della cassa c'è scritto 12w .
Cosa mi consigliate di fare ?
Provare riparazione manuale , e quindi marteriale etc ???
Sostituzione con una cassa nuova , e quindi su internet ho trovato questa una cassa che come dimensioni si avvicina molto :
-Garsent Altoparlante Full Range, Altoparlante da 3 Pollici 85 mm 20 W 20 Ohm Doppio Woofer Stereo Magnetico Magnetico.
Specification:
Tipo di elemento: Altoparlante
Gamma di risposta in frequenza: 1,5 KHz-18 KHz
Sensibilità: 96dB (1m/1w)
Impedenza: 4 ohm
Diametro esterno: ca.85 mm/3,35 pollici
Altezza: ca.45 mm/1,77 pollici
Elenco dei pacchetti:
Altoparlante x 1
Oppure altri suggerimenti / altoparlante da proporre come consiglio per poter rimettere in funzione al meglio l'impianto.
Ringrazio in anticipo.
Specification:
Impedenza: 4 ohm
Altoparlante x 1
