Upgrade impianto con processore pxa h701 alpine
Ciao ragazzi sono nuovo del forum, avrei bisogno di un consiglio, vorrei montare un processre audio alpine pxa h701, premetto che non ho impianto originale. Monto parte anteriore coral monza posteriore casse hertz, sobwoofer della hertz, amplificatore per la parte anteriore alpine, e per il posteriore ampli pioneer 4 canali. Sorgente alpine 990bt. Secondo voi se monto un processore miglioro la qualità del suono, cmq ho intenzione di sostituire gli amplificatori.monterò un impact, e un grond zero,vi ringrazio p
Angel er ogni risposta
il pxa-700 si collega tramite hi-net, sulle ultime sorgenti questo tipo di collegmento è stato tolto, controlla se la tua lo ha
è un processore vecchio, ma ancora valido se collegato in ottico, meno e superato se usi rca, a meno che non lo trovi a buon prezzo
amplificatori buoni, impact e GZ non brillano se non alcuni modelli, ma dipende anche da cosa cerchi
il FP non si usa per sentire bene in ogni caso....
Wink
Work in Progress
(09-05-2020, 23:29 )rs250v Ha scritto: il pxa-700 si collega tramite hi-net, sulle ultime sorgenti questo tipo di collegmento è stato tolto, controlla se la tua lo ha
Wink
Ti ringrazio per la risposta, perciò mi sa che la tilgo come opzione, anche perché la mia auto non ha un processore di serie. Una domanda riguardante gli amplificatiri che devo montare, come sono questi due ampli HC75. 2 E GHZA 2250xll
Non c'entra che la tua sorgente lo abbia o meno (se lo ha è molto basico e non paragonabile), deve avere l'hi-net che è un bus di collegamento
descrivi il resto dell'impianto e come sono collegati, se in futuro vuoi inserire un dsp serve un canale ampli per ogni AP, quelli citati non li conosco personalmente, ma per sentito dire non sono ampli molto qualitativi, della serie non conta solo la quantità, ma anche la qualità dei watt
che alpine hai? potrebbe essere meglio
Wink
Work in Progress
  alpine 3558 danielexxx 4 2.008 28-06-2024, 09:28
  autoradio alpine miladj2000 4 1.234 31-03-2024, 08:13
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 33.771 26-10-2022, 02:18
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 2 275 03-01-2022, 19:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 454 27-09-2021, 18:43
