Ciao a tutti, ho un problema con gli altoparlanti della macchina (polo 6r):
Da poco mentre viaggiavo ho iniziato a sentire che gli altoparlanti distorcevano e la musica era inascoltabile, quindi ho pensato che fossero andati e di conseguenza da cambiare, quindi ho comprato un kit di 4 altoparlanti hertz (2 anteriori e 2 posteriori). Dopo averli montati ho provato ad ascoltare musica e si sente bene per i primi 5 minuti, dopo di che stesso problema, l’audio è distorto (non so se sia il termine corretto ma si sente veramente malissimo). A questo punto il problema penso sia evidente che non sia degli altoparlanti...qualcuno saprebbe dirmi cosa può essere?
