upgrade c3 2020
Wink
Buongiorno, come da titolo vorrei modificare l'impianto di serie della c3
come informazioni conosco la misura dei woofer anteriori ovvero 165mm ( posteriore al momento non mi interessa).
Pensavo e accetto volentieri consigli di installare un woofer e rispettivo tweeter (amplificati) sul fronte anteriore con annessa insonorizzazione delle portiere e un bel sub con bassi corposi senza esagerare da 800w in su rms.
Qualcuno saprebbe consigliarmi qualche componente e da dove acquistate generalmente componenti audio...
Per quanto riguarda la sorgente utilizzerò la radio di serie con un convertitore hi to low level ma non ho idea di come ricavare il rem.
il mio budget attuale è di circa 3/400 euro ( installazione fai da te) ma opterei per la realizzazione dell'impianto in 2 step.
Grazie
Sorgente di serie C3 III -Audison SR4.300 - Audison APK 165P 4ohm - Axton ATB120 2+2ohm
(06-01-2021, 22:40 )marcoraiser Ha scritto: senza esagerare da 800w in su rms.
esistono interfacce che generano il remote, se no cercare un servizio sottochiave....esempio accendisigari, o altro dalla scatola fusibili
la frase sopra ha poco senso, la potenza la fa' l'ampli...e 800 REALI sono tanti, costa molto piu del tuo budget sono l'ampli del sub se non vuoi una cineseria
Wink
Work in Progress
Wink
proprio per questo motivo ho pensato di dividere l'impianto in 2 magari inizio con la modifica dei woofer e tweeter sull'anteriore con annessa amplificazione.
dato che vorrei abbastanza potenza su che componenti dovrei orientarmi? gli hertz non mi sembrano adatti a questo tipo di richiesta
La potenza la fa l'ampli, gli altoparlanti la sopportano (il dato è in modo continuativo, e varia se con o senza passalto, percui è indicativo)
rompi un AP con 2watt distorti e non gli fai niente con 200 puliti...scordatevi i watt degli altoparlanti, non è un parametro di quanto suoneranno forte
Wink
Work in Progress
Puoi valutare anche un ampli con ingressi high-level ed autoaccensione,
tipo l' Audiosystem co-100.2
https://www.rgsound.it/co-100-2-amplific...42661.html
magari gli abbini un kit 2 vie
https://www.rgsound.it/tx6-65s-sistema-d...48655.html
in questo sito già ho comprato cose e non ho avuto problemi
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 583 12-10-2023, 00:42
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 157 17-07-2022, 00:07
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.258 26-05-2021, 10:17
  Upgrade Batteria djfederico 8 1.489 23-05-2021, 18:11
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 22 1.738 20-11-2020, 06:09
