Help, diffusori "sconosciuti"
Salve a tutti, sono diventato un felice (lo spero!) possessore di una coppia KEF Carina (prima edizione; sistema: SP1182).  La cosa assurda, è che non trovo la benché minima informazione online.
Il modello successivo, le "Carina II", al contrario, sono molto conosciute e trovo di tutto a riguardo, comprese delle parti di ricambio.
Sul sito ufficiale, nella sezione Museo, ho trovato queste caratteristiche (ma è anche l'unico modello per il quale non rendono disponibile una brochure pdf!):
Specification: Carina
System Type: 2½-way, stand-mount/floor standing
Enclosure type: Closed box
Size: 570 x 330 x 250mm (23.5 x 13 x 9.85 inches)
Weight: 9.4kg (20.7 lb)
Nominal Impedance: 8 ohms
Rated maximum power: 70 programme
Frequency response: 55Hz to 20kHz +/-3.0dB at 2m on design axis (-10dB at 45Hz and 30kHz)
Sensitivity: 91dB at 1m/1W (anechoic conditions)
Maximum output: 109dB on programme peaks under typical listening conditions
System: SP1182 (1981):
Drive units: 2 x B200 bass unit (SP1079), T33 tweeter (SP1080)
Crossover: SP1183
System: SP1182 (1981-83):
Drive units: 2 x B200 bass unit (SP1091), T33 tweeter (SP1080)
Crossover: SP2009
(non so se quelle che ho io sono state prodotte nell'81 o nei due anni successivi)
Qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare? Sarei curioso di conoscere le caratteristiche dei singoli componenti (visto anche che noto che un woofer è stato riparato), intesi come tweeter, woofer e crossover, per i quali, ripeto, è un vicolo cieco.
Ho trovato unicamente un forum francese che ha chiuso, perciò non permettono più di registrarsi e lasciano la possibilità di rileggere delle discussioni solamente per pochi iscritti.
https://servimg.com/view/20313461/1
https://servimg.com/view/20313461/2
https://servimg.com/view/20313461/4
  Consiglio abbinamento diffusori per NAD vintage Mr0Frank 0 257 18-02-2021, 21:23
  Consiglio diffusori passivi da scaffale MatteVinyl 1 438 03-11-2020, 20:47
  un ampli per diffusori technics sb-ex3 grigione190266 2 831 23-06-2020, 01:33
  JBL - Klipsch diffusori piper62 0 494 26-12-2019, 17:10
  Diffusori non funzionano luca9 8 2.573 14-01-2019, 19:48
