Box per Pioneer TS-W255F
Scusate la mia ignoranza in questi casi, ma con tutti questi numeri e unità di misura non ci capisco niente.
Possiedo un Subwoofer Pioneer TS-W255F che attualmente è installato a pannello poichè in passato mi serviva il bagagliaio libero da eventuali box.
Oggi non avendo più la necessità di utilizzare il mio bagagliaio ho deciso di installare il Subwoofer in box.
L'unico mio problema è che non riesco a capire da quanti litri deve essere il Box.
Vi lascio tutto quello che ho nel manualetto e lo spazio del mio bagagliaio, se qualche anima pia mi dà una mano lo ringrazio di cuore.
Dati Subwoofer:
Dimensioni: 25 cm
Potenza Nominale: 250W
Potenza Musicale Massima: 650W
Impedenza Nominale: 4 ohm
Sensibilità: 92dB/W
Risposta alla Frequenza: 20 - 2.500Hz
Peso del Magnete: 940g
Spostamento: 1.26 (liters)
Profondità di Montaggio: 131(5-1/4)
Revc: 3.0 (ohm)
Levc: 0.658 (mH)
Fs: 35.8 (Hz
Qms: 7.120
Qes: 0.886
Qts: 0.790
Vas: 50.35 (liters)
Rms: 2.150 (N.S/m)
Mms: 68.0 (g)
Cms: 2.9x10elevato alla -4
Diam: 211 (mm)
BL: 7.47 (T.m)
Xmax: 7.9 (mm)
Dati Bagagliaio:
Altezza Massima Box: 40 cm
Larghezza Massima Box: 40 cm
Profondità Massima Box: 50
Per tutte le unità di misura ho cercato di riportare quello a me più semplice da scrivere, se ci dovessero essere problemi, fatemi un reply.
Vi ringrazio anticipatamente
Distinti Saluti
Fabio
  Opinione Sub pioneer TS-W3001D4 e Ciare cw330 ricky90 26 7.464 26-05-2021, 12:24
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.225 25-05-2021, 23:55
  Subwoofer Pioneer ricky90 16 3.307 25-05-2021, 17:18
  pioneer TS-WX130EA sotto sedile, come si monta axorazor 12 4.850 28-04-2018, 01:01
