Equalizzatore
Domanda banale tanto per cambiare...
Che differenza passa fra un crossover attivo e un equalizzatore?
E come andrebbe collegato un equalizzatore?
Ciao Omega,
c'? molta differenza tra un crossover elettronico ed un equalizzatore.
Il crossover elettronico viene interposto tra la sorgente ed un numero "tot" di ampli, tanti quante sono le vie in uscita del crossover stesso. Esso ne ripartisce le frequenze inviando ad ogni ampli soltanto quelle che dovr? riprodurre l'altoparlante collegato a valle. Quindi facendo l'esempio di un crossover a tre vie, esso preleva l'uscita dall'autoradio e la divide in tre bande, quella bassa, che viene inviata all'ampli del sub, quella mediobassa, che viene inviata all'ampli dei midwoofer e quella alta che viene inviata all'ampli dei tweeter. In questo modo ad ogni ampli arriva soltanto la parte di spettro che deve amplificare.
Un equalizzatore ? invece quello strumento tramite il quale si pu? intervenire su determinate frequenze per aumentarne o diminuirne il livello, allo scopo di "equalizzare" appunto l'emissione di tutta la gamma audio.
Ci sono equalizzatori a 4, a 10 ed addirittura a 30 bande. In parole povere in un equalizzatore a 30 bande tutto lo spettro audio viene diviso in 30 porzioni separate. Agendo quindi sui controlli, si pu? attenuare o esaltare ognuna di queste 30 porzioni a piacimento, di un livello generalmente da +/- 1 a +/- 12 db, al fine di effettuare la messa a punto fine ed ottenere quindi un giusto equilibrio timbrico di tutta la banda audio.
Capisci da solo che quindi gli impieghi sono totalmente differenti.
Per quanto riguarda i collegamenti di un equalizzatore, esso v? collegato sempre appena dopo la sorgente. Faccio per? pi? esempi:
1) Sorgente --> equalizzatore --> crossover elettronico --> ampli (uno per ogni via) --> altoparlanti (ognuno collegato al rispettivo ampli.
2) Sorgente --> equalizzatore --> ampli --> crossover passivo --> altoparlanti.
Ho fatto i due esempi poich? nel primo caso il crossover elettronico suddivide le frequenze prima di inviarle agli ampli e quindi ugnuno amplifica il suo range di interesse, nel secondo caso invece l'amplificatore amplifica tutta la banda audio, che viene successivamente viene suddivisa da crossover passivo prima di arrivare ai rispettivi altoparlanti.
Avrai notato che l'equalizzatore ? posizionato sempre dopo la sorgente per lasciargli la possibilit? di intervenire su tutta la banda audio, prima che essa venga smistata a valle.
Penso per grandi linne di averti spiegato la differenza, ma se hai altre domande postale pure.
Ciao...
[Immagine: 2005819144717_Tasca.jpg] [Immagine: 2005819144736_Portiera%20post.jpg] [Immagine: 2005819144824_Veduta%20ampli.jpg] [Immagine: 2005819144927_Sub.jpg]
  Disturbi dopo Equalizzatore! Non so più dove sbattere la testa!! Ground Loop! Molinari90 3 1.957 21-03-2013, 09:30
