24-05-2010, 04:44
Salve a tutti.Grazie a questo forum alla lettura appassionata di molti post sto iniziando a fare un nuovo impianto sulla fiat punto mk2b (quella con i fari grandi per intenderci [])
Sono riuscito a passare, anche se non senza difficoltà, il cavo positivo (in opportuna calza trecciata, come da voi consigliato[8D]) dalla batteria al cofano facendolo passare sotto il battitacco dal lato guidatore.Ora mi accingevo a passare i cavi rca dal lato passegero. C'è però un enorme problema. Nell'alloggiamento din dell'autoradio non c'è proprio spazio!Ci sono moltissimi fili! già ho avuto difficoltà la prima volta a sostituire l'autoradio originale, ora dovrei passare i cavi rca e con essi, una prolunga usb da posizionare nell'abitacolo e il cavo aux con jack 3,5.
Il problema non è tanto incastrare tutto nell'alloggiamento ma trovare un pò di spazio per far passare i cavi fino a far raggiungere il battitacco laterale.Non c'è proprio alcuno spiraglio.
sono stato una mattinata intera ma con esito negativo. Ho cercato di passare una sonda da elettricisti: riesco a farla passare con difficoltà e farla uscire dal vano autoradio fino a sotto il cassettino ma poi non riesco a "tirar sù" il malloppo di cavi.
Qualcuno che ha fatto l'impianto su quest'auto mi può consigliare come ha fatto? Grazie mille. Allego anche una foto del cruscotto come quello che ho io. Non mi chiedete di smontarlo integralmente []
