Risposta alla prima domanda : Come fai a collegare il cavo al morsetto della batteria se non usi un capocorda ? [
] avresti intenzione di saldare ? [
Cmq si e' fondamentale, come e' fondamentale che il capocorda che utilizzi sia idoneo alla sezione del cavo e che il lavoro sia fatto bene.
Risposta alla seconda domanda : diciamo si e no [
] essendo xro' il tratto da batteria a baule quello piu lungo puo' essere considerato il piu' importante in quanto la corrente deve percorrere il viaggio piu lungo e una sezione sottodimensionata puo' essere un bel problema =);
detto questo non sono tralasciabili in alcun modo lo stesso i tratti che dal ipotetico distriubutore vanno a finire agli ampli.
Cosa altrettanto fondamentale x la buona riuscita di un impianto e' anke il punto di massa, cioe' predisporre un cavo di uguale sezione di quello positivo che parte da ciascun amplificatore e arriva in un altro distributore e che poi in uscita va a collegarsi (tramite un capocorda) ad un punto di lamiera del baule.
ti ho fatto uno schemino xD
il rosso e' il positivo e il grigio il negativo =)
[img]
http://a.imageshack.us/img227/8899/asdvm.png[/img]
