collegare hertz hx 300d all'ampli URGENTE
buona sera a tutti!! qualcuno mi può fare un progettino su come collegare sub hertz hx300d a un audiosystem f2 300??
grazie in anticipooo
saluti
metti le bobine del sub in parallelo (cioè positivo con positivo e negativo con negativo) in modo tale che l'amplificatore vede un'impedenza di 2 ohm e poi colleghi l'amplificatore messo a ponte al sub[Wink]
così l'amplificatore spinge tutto al sub giusto??
[Immagine: subw.th.png]
sì, è giusto...naturalmente sull'ampli colleghi in modo bridge
cioè modo bridge??
dopo 2 mesi devi ancora collegarlo
eeh il lavoro mi prendeva tutto il tempo!!ora che ho qualche sera libera mi sto rimettendo Wink
Il tempo è tiranno, come si suol dire
bridge = colleghi i due positivi del sub al positivo di 1canale dell'ampli e i negativi del sub al negativo dell'altro canale dell'ampli.
Sull'ampli i due canali dovrebbero essere contrassegnati.
....e meno male che a titolo aveva scritto URGENTE
[:136]
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.893 25-05-2021, 18:26
  aiuto amplificatore hertz manuel91 5 2.142 25-05-2021, 06:51
  Come collegare un Sub doppia bobbina! P@sçk 14 2.846 24-05-2021, 14:08
  collegare l'autoradio SONY come quello di serie su pierantozzi 3 1.528 24-05-2021, 12:19
