16-10-2010, 12:39
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vi scrivo prima di tutto per chiedervi qualche consiglio su un nuovo progetto per la mia bmw e36 5 porte..
attualmente ho già delle tasche artigianali con 2 alloggiamenti da 16cm e 2 da 10cm (per porta, quindi in totale 4x16cm e 4x10cm)
ora come ora, ho 2 kit focal polykevlar 165k (uno dei quali con i mid-woofer della serie k2 power) e una coppia di focal polykevlar da 13cm adattate nei fori da 10 (lo so', sono un criminale) che usavo a minimo solo come medi, il tutto crossoverato passivamente con appositi crossover focal polykevlar...
e amplifico il tutto con 2 genesis profile four..
la sorgente attualmente non ce l'ho smontata
ora ho deciso di passare dal semplice ascoltare musica a buon livello a far gridare il fronte cm un esaurito..
pertanto ho intenzione di vendere tutte le componenti quì incluse e fare un progetto totalmente nuovo all'anteriore..
ora, io avevo pensato di "chiudere i buchi da 16 con delle ciare 165NDA (2 a sportello)
ma non ho idea di come chiudere i 2 alloggamenti da 10 a porta, che mi consigliate? 1 midrange + 1 tweeter o 2 tweeter a sportello?, ad esempio ciare CT267?
al reparto sub ho una coppia di impact serie 47 (doppia bobina da 250W RMS) ognuno in banda passante di 4° livello pilotati da un audiosystem f2.300 ciascuno..
per amplificare il fronte mi avanzerebbe un audiosystem f2.500 che credo sia più che sufficente come vattaggi...
ma il mio dubbio + grande rimane su come filtrare un fronte con un ampli 2 canali..
facendomi un calcolo rapido cn 2 ciare 165nda e 2 ct267 mi servirebbero 600W rms a sportello e l'f2.500 a 2ohm ci sta giusto giusto, ma dovrei fare un serie parallelo x collegare il tutto? e poi come filtrare le componenti?
vi chiedo un aiuto sulla progettazione del nuovo impianto
grazie e mi scuso per la lunghezza del post!
