30-09-2011, 22:03
ragazzi avrei un dubbio dul acquisto e istallazione del condensatore...
batteria hps 90 ampere agm (da ora caricata almeno 1 volta a settimana col telwin t charge 18)
adesso vorrei un consiglio su montare o no un condensatore:
fra le marche ho trovato
powerbass 2.4 farad
hifonics 1 farad
esx 1 farad
autoteck 1.2 farad
fra questi vi sono prodotti qualitativamente buoni?? o sono tutti cinesate?
alimento 1 mono 1 4 canali
adesso dalla batteria (motore) arriva al cofano un cavo da 50 mmq che viene collegato a un distributore con 2 maxi fuse..(1 uscita per il mono e 1 uscita per il 4 canali) ca cui partono 2 cavi da 20 mmq tec per i positivi di ogni singolo ampli..
per la massa invece un cavo da 50 mmq parte dal attacco dei sedili e arriva ad un distributore a 5 uscite da cui partono 2 cavi di massa 20 mmq per gli ampli (1 per ampli)
come sono configurato adesso dove posso andare a collegare il condensatore?? sul cavo da 50 mmq prima che arrivi alla fusibiliera?? e il negativo lo prendo da un uscita del distributore di massa??
powerbass 2.4 farad
hifonics 1 farad
esx 1 farad
autoteck 1.2 farad
