Dubbio tra due ampli
Ciao a tutti, sono in fase di ordine.
Voglio fare il davanti ed il sub per ora.
Il mio obbiettivo è la qualità.
Le casse che montero' davanti saranno parte di un kit a due vie, ho scelto le Focal 165 V30 Limited Edition che hanno queste caratteristiche:
Citazione:6-3/4" component speaker system (includes 2 woofers, 2 tweeters, 2 crossover networks, and hardware)
Polyglass woofer with butyl rubber surround
non-resonant zamak (zinc alloy) basket
aluminum/magnesium inverted dome tweeter
outboard crossover with 2-level tweeter control and selectable crossover slope
grilles included
5-80 watts RMS power range (160 watts peak)
frequency response: 55-25,000 Hz
sensitivity: 92.0 dB
depth: 2-7/8"
Sono indeciso tra il mosconi gladen one 120.4:
Citazione:
Target Powers: 120 Watt per channel @ 4 Ohm
175 Watt per channel @ 2 Ohm
350 Watt per channel @ 4 Ohm (BTL mode)
Input sensitivity:
(Power rating ref)
0.4 Vrms ÷ 8 Vrms
Xover functions:
HIGH Pass or LOW Pass
(45 ÷ 225Hz - 12dB/oct)
Special Features:
Remote Volume Control
Front Stage Adjuster Phase Shift 0° ÷ 180°
High Low Adapter
Ed il focal FPP 4100
Citazione:I dati delle prestazioni (THD <1,0% / 14,4 V):
90 W x 4 @ 4 ohm
140 W x 4 @ 2 ohm
240 W x 2 @ 4 ohm
Rapporto segnale / rumore:> 80 dB (A)
Fattore di smorzamento @ 4 ohm: 50 a 1 kHz
Gamma di frequenza di risposta: 10 Hz - 60 kHz
Impedenza d'ingresso: 20 kOhm
Sensibilità di ingresso: 0,2 - 5V
Filtro passa alto: 50 - 150 Hz (12 dB / oct.)
Filtro passa-basso: 50 - 150 Hz (12 dB / oct.)
Auto Power-on tramite l'ingresso di alto livello
Remote Control
Protezione:
Corto circuito
Surriscaldamento
Ondata
Polarità
Dimensioni (AxLxP): 60 x 375 x 195 mm
Cosa mi consigliate?
I mosconi son dei gran signori amplificatori, mi son sempre piaciuti.
Focal purtroppo non ne ho mai ascoltati.
Con il focal andresti a tagliare dal finale essendo un 4 canali?
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
L'idea per ora è quella di fare i due canali davanti e di fare il sub con un ponte tra i due canali dietro, poi in futuro prendero' un ampli dedicato per il sub e faro' anche il dietro (forse) Smile
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
