Earthquake t2000wd/1
Ah un altra cosa il mio amplificatore ha il filtro subsonico fisso lo attivo o no credo che sia tarato intorno ai 40 hz da quanto ho capito dal libretto delle istruzioni c'è scritto cosi':
for the vast majority of vehicles peack or dips occur at about 40 hz around the frequency of low bass guitar note use this control to correct that peack or dip adjustment between -6db and + 3 db is possible
calcolando che il mio box e accordato intorno hai 37 hz ....mi sembra altino quel subsonico e siccome non e regolabile o deciso di tenerlo spento.
nessuno mi sà rispondere?
La fase lasciala a 0. Il subsonico a 40hz no a sto punto disattivalo e cerca di stare attento quando suoni.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(09-07-2012, 04:38 )cesco v91 Ha scritto: La fase lasciala a 0. Il subsonico a 40hz no a sto punto disattivalo e cerca di stare attento quando suoni.
grazie a che serve la fase?
http://it.wikipedia.org/wiki/Fase_%28segnali%29
(09-07-2012, 05:05 )cesco v91 Ha scritto: http://it.wikipedia.org/wiki/Fase_%28segnali%29
grazie ma in poche parole che non cio capito niente? Big Grin
Tralasciando l'infinità del discorso tecnico, se la imposti su 180 è come se avessi montato il sub collegando il positivo al negativo dell'ampli e viceversa.
Il suono non è altro che una forma d'onda: vedi il grafico della pagina linkata da cesco? Sfasando il segnale non fai altro che anticipare o posticipare la posizione della forma d'onda.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Quindi rende meglio a 0? Perchè io non ho notato molta differenza ad orecchio...
Non rende meglio ne peggio in nessuna configurazione.
Diciamo molto banalmente che se ad esempio ti accorgi di suonare in controfase passando da 0 a 180 torni in fase.
Ma sei hai collegato i + con i + e i - con i - lasciala a 0.
  Earthquake PA-2150 davidPR 8 3.438 23-05-2021, 23:53
  Problema ampli old "Earthquake" Otto Woofer 21 5.577 15-08-2016, 10:10
  earthquake pa 2040 alex 76 0 826 03-07-2014, 19:13
  EARTHQUAKE PHD3 nitro_best_360 2 1.994 25-02-2012, 07:25
  earthquake pa 2300 Hertz89 4 2.342 01-06-2009, 01:08
