costruzione subwoofer.
Sull'autoradio non puoi abbassarli ?
si posso ma cosi abbasso pure il sub
Ah.
Trova un compromesso allora....o abbassa l'ampli.
Sempre se non è lo stesso ampli per tutto..
no ora ti spiego l'ampli e solo per il sub e le casse d'avanti sono originali e si sentono benissimo sono bose. però voglio abbassare solo i bass delle casse d'avanti e il sub no
Ma hai l'autoradio originale, con segnale prelevato delle uscite hi-level ?
no la radio non è originale. le uscite sono le classiche le full band
Non hai subwoofer e bass separati quindi.
Prova abbassando i bassi normalmente e dare un pelo di boost sull'ampli dedicato al sub.
Dovresti risolvere con un po di prove e pazienza.
ok, ma comunque quando avrò tempo mi compro una radio con uscita sub così risolvo il problema
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 219 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 85 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 81 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 226 25-03-2022, 07:24
