box sub con port rettangolare
ciao ragazzi..una domandina..ma quei box che si vedono con invece che il classico tubo..con il buco rettangolare lungo..proprio sulla parte alta del box..cosa sono?
e a cosa servono?
si chiamano porte!al posto del tubo si crea un condotto con il legno!!
A mio parere molto più complicato questo accordo!
Stesso funzionamento.
Il condotto e' parte della cassa, e non un tubo installato.
Cambia che in situazioni dove e' necessario un area reflex grande ma che verrebbe molto lunga, la porta risolve il problema.
Poi, acusticamente, ci sono vantaggi non indifferenti.
Per come fisicamente e' fatta una porta, interviene sul sistema.con un Q minore, per cui una risposta che tende a calare più dolcemente, da molto più in alto.
Questa e' una mia realizzazione:
[Immagine: 3706777951600_zpsce5814b3.jpg]
bella!!
l'importante è che varia pochissimo la resa..ma è complicata da realizzare rispetto al tubo(parlo per me).
Una porta FATTA BENE varia abbastanza per cui vale la pena preferirla al tubo.
Se fatto un buco a caso ovviamente meglio un tubo. :-)
(21-10-2012, 03:49 )marco206spl Ha scritto: Una porta FATTA BENE varia abbastanza per cui vale la pena preferirla al tubo.
allora marco mi spieghi come posso farla per il mio sub?
Non credo tu abbia abbastanza lt....ricordameli.
(21-10-2012, 22:04 )marco206spl Ha scritto: Non credo tu abbia abbastanza lt....ricordameli.
100
  Aiuto Posizione Reflex /Port MrXZCS 36 15.439 02-12-2011, 23:08
